Здравствуйте! Нужен совет по диагностике видеокарты R9 290. Сопротивление ГПУ 3.6 Ом, памяти 170 Ом, pll 65 Ом, карта стартует, напряжения ГПУ 0.88 В, памяти 1,5 В, pll 0,9 В, после установки дравйвера почти всегда сразу, либо спустя несколько секунд черный экран и напряжение становятся на ГПУ 1.24 В, pll 1.05 В, на памяти остается в норме 1.5 В, иногда "вылет" сопровождается помехами (не артефактами) и мерцанием. Но бывало так, что работала несколько минут, на ура крутила бублик и проходила 3дмарк, напряжения при этом были адекватные, потом на рабочем столе, либо под нагрузкой (определенной тенденции не прослеживается) опять вылетала.
Самое интересное обнаружилось позже - если запустить со снятым охлаждением, то винда благополучно грузится, вылетов нет, может стоять часами, запускаются тесты, карта нормально переходит в различные режимы питания, без вылетов. Но стоит только поставить турбину обратно, даже не прикручивая, просто легко прижав и не подключая питания турбины (изначально проблемы были с ней, потому грешил на управляющий транзистор), и опять та же самая история. Думал, что может где-то коротить, просмотрел всё тщательно под лупой, точек касания элементов нет, приклеил скотч дополнительно, где только можно было - результат нулевой.
Заменил ШИМ-контроллер на новый, а также перепаял мосфеты и драйверы фазы на pll и на первых двух фазах питания ГПУ (вроде на рабочем столе при загрузке другие не задействованы?) - не помогло.
Чувствую, что, возможно, маюсь ерундой и тычу пальцем в небо, нет осцилла, взять пока негде.
Может, сталкивался кто-нибудь с чем-то похожим и сможет дать чудесный совет?
Aleksey_56, нет, разумеется был небольшой радиатор, лепил его на термоинтерфейс. Сегодня как раз цеплял другую СО, вылетает, зараза. В общем, проблема вылета наблюдается при температуре <45-47 C, с таким впервые столкнулся. Если температура чипа 50 и выше, карта работает стабильно без проблем, а как только охладится - черный экран. Кто-нибудь сталкивался с подобным симптомом?
Попадалась подобная карта, только там не было вылетов, просто в 3D пока не прогреется артефакты сыпались, Менять ГП клиент отказался, поэтому просто выравнял частоты и напряжение во всех режимах до уровня 3D и вроде режим работы вентилятора менял, что бы нижний порог температуры держался в районе 45-50°С, а верхний не превышал 80, но точно не помню.
Aleksey_56, спасибо, подобная идея пришла в голову, но у меня ситуация осложнена тем, что если ГПУ недостаточно горяч, то винда попросту не загрузится. Думал поднять напряжение в биосе, но столкнулся с тем, что отредактировать нечем
В общем, решил проблему прошивкой модифицированного биоса от R9 390X (спасибо энтузиастам!), она также решает проблему черного экрана при переходе между режимами энергопотребления на R9 290. Думаю, мне попалась карта с крайним случаем этого косяка.
