Всем привет.
Есть ветеран Sapphire 5970. Артефакты и зависания при небольшой нагрузке в 3D. Предполагаю битый гпу.
Отключить одну голову реально? Менять оба (не понятно который сбоит) накладно. Пропаял оба ГПУ, результата не дало. Что можно отпаять\настроить, что бы оставить 1 чип? Полностью гпу снимать не хочу (не на чем реболить для возврата на место).
В схемотехнике особо не силен.
ps На форуме недавно, могу упустить какую-то важную информацию. Прошу поправить если чего не так.
В настройках Catalyst отключи CrossFireX.
Может повезет.
С драйвером не повезло. Кросс не выключается. Гашу в диспетчере 1 из карт - вырубает обе.
Вот и решил, что надо отпаять какую деталь. Если, конечно, такое возможно (что бы карта завелась с 1 ГПУ).
конденсаторы проверяли?
выпаивание чего либо в видеокарте не решит проблему.
Oleg_444, прозванивал на пробой: вроде живые. Есть смысл снять с платы и померять емкость?
Читать жутко но смысл понятен, чем измеряли?
Визуально конденсаторы бывает вздувшиеся, но и вполне обычные на вид, вздувшийся конденсатор принципиален на замену!
остальные по итогу замерам.
Мультиметром. В режиме прозвонки и измерением емкости. Буду выпаивать и проверять\менять, их там не много.
Oleg_444, вы из какого века? Вот это бесполезнейшая затея тестить кондеры на 5970. По ядру там чисто керамика. И она не дохнет. Скорее всего у карты отвал. Я бы рекомендовал попробовать скачать биос из карты (с помощью gpu-z), отредактировать частоты и напряжения на пониженные, прошить обратно. Это в любом случае очень полезно. А там дальше пытаться отрубить лишний ГПУ.
mathvich, ошибаетесь, дохнет и довольно часто. Кроме того, были (и будут) у производителей целые серии карт, у которых дохла керамика.
makarog, моя фраза относилась к
Боюсь, речь шла не о вздувшейся керамике
mathvich, моя фраза относилась к вашей фразе о керамике. Only. Посему смысл вашего повторения мне чужой фразы не понятен.![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
