R9 290
R9 290 референс, проблема с питанием
Здравствуйте! Нужен совет по диагностике видеокарты R9 290. Сопротивление ГПУ 3.6 Ом, памяти 170 Ом, pll 65 Ом, карта стартует, напряжения ГПУ 0.88 В, памяти 1,5 В, pll 0,9 В, после установки дравйвера почти всегда сразу, либо спустя несколько секунд черный экран и напряжение становятся на ГПУ 1.24 В, pll 1.05 В, на памяти остается в норме 1.5 В, иногда "вылет" сопровождается помехами (не артефактами) и мерцанием.
Ищу помощи в диагностике AMD Radeon R9 290 (Gigabyte GV-R929WF3-4GD)
Доброго времени суток.
Дивные дела творятся с сабжевой картой. В первый раз такое встречаю. Под любой интенсивной нагрузкой плата работает замечательно - может часами беспроблемно дробить треугольники в 3d-приложениях любой сложности, однако стоит перейти в режим пониженного энергопотребления PowerPlay со снижением частот до 300/600, как начинает "мусорить" на экран и ронять драйвер вплоть до BSOD'а будто испытывает проблемы по питанию.
R9 290 номинал резисторов
Приветствую, товарищи. Видеокарта референс. Нужна помощь в определении номиналов двух сколотых резисторов. Картинку прикрепил - место обведено красным. У кого есть под рукой, не сочтите за труд замерить в выпаянном состоянии. Спасибо.
Помогите с VTX AMD Radeon R9 290 (AXR9 290 4gbd5-mdhx)
Здравствуйте!
Имеется несколько референсных видео карт VTX AMD Radeon R9 290. Все с похожими дефектами: включается, зеленая полоса на начальной загрузке, если драйвера не установлены - винда загружалась, после установки дров - при загрузке на логе винды экран гаснет. После нескольких раз перезапуска (попыток удалить драйвера в безопасном режиме), видео карта вообще перестала выводить изображение... Радиатор греется соответственно нормам, аномалий нет. Возможно изображение сейчас опять стартанет, не проверял..
Подскажите, с чем могут быть связаны данные дефекты?
