Автор: pixe1f10w , 13 августа 2015
Доброго времени суток.
Дивные дела творятся с сабжевой картой. В первый раз такое встречаю. Под любой интенсивной нагрузкой плата работает замечательно - может часами беспроблемно дробить треугольники в 3d-приложениях любой сложности, однако стоит перейти в режим пониженного энергопотребления PowerPlay со снижением частот до 300/600, как начинает "мусорить" на экран и ронять драйвер вплоть до BSOD'а будто испытывает проблемы по питанию. Проверил на нескольких машинах/блоках питания, результат один.Нашёл временный workaround в виде форсирования постоянных частот (и, соответственно, напряжений) для карты в любом режиме - так никаких проблем нет. Но это не решение, конечно. Вообще складывается впечатление, что у карты две относительно независимые цепи питания для разных режимов и в той, что для энергосберегающего что-то не так. Знатоки, подскажите, пожалуйста, с какой стороны подойти к поиску проблемы?
Заранее спасибо.
Re3Ver
11 лет 1 месяц назад
В питании процессора используется многофазный импульсный стабилизатор напряжения. В зависимости от нагрузки, подключаются последующие фазы. Рискну предположить, что у Вас неисправна одна из тех, что включаются в первую очередь.
https://www.youtube.com/watch?v=8AroF1kcyt4
pixe1f10w
Благодарю за информацию и наводку на познавательный канал. Буду проверять как только заберу райзер.
dialer
Понаблюдайте за изменением температуры чипа в режиме энергосбережения. Была карта, которая не хотела работать при понижении температуры чипа в простое ниже 38 градусов. Вылечил модингом системы охлаждения...))) А может вам просто нужно добавить питание памяти и контролёра памяти в 2Д... Таким способом тоже лечил...)))
VSSK
gigabyte FA2
Release for ELPIDA Memory
ATI Source BIOS Version: 015.047.000.001/015.047.000.001
GPU Clock/Memory Clock:947/5000MHz
Enhance stability
может поможет
такую проблему видел в обсуждении на radeon именно в 2d решалось либо свежим bios или поднятием частот (напряжения)
BIOS'ы пробовал разные, но именно этот нет. И не получается найти его. Видимо, как-то не так ищу. Подскажете где взять?
Нашёл. Попробую.
