Приветствую! Имеется мб QDI Advance 6T (VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) qdigrp.com/qdisite/eng/products/Advance6t.htm. При установке в систему модуля памяти объёмом 512 мб мать определяет только 256. и при загрузке пишет что имеется только 1 банк памяти (например нулевой) но модуль 2х сторонний, видимо 2х банковый. пробовал оба слота пямяти, результат не меняется
Биос прошит последний с сайти QDI. К сожалению Даташит на эту плату на сайте QDI уже не найти. Поэтому достоверных подтверждений возмолжности работы этой платы с гигом озу не найти. Но, я нашел подобную плату от DFI CM33-TL(VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) там официально заявлена поддержка 1 г ОЗу. Есть ли шанс иметь на этой плате гиг памяти? Спасибо! На всякий случай прикрепил фотку с модулем памяти.
| Вложение | Размер |
| mem.png | 80.93 КБ |
Max
какая битность шины??? Испокон веков у PIII шина - 64 бита. И у чипсета тоже.
К тому же PLE ничем от 694X принципиально не отличается, кроме встроенного видеоядра и отсутствием АГП.... Разве что косяк именно в этом.
по даташиту на PLE видно, что PLE держит до 1.5ГБ в трех слотах...
ваще не в тему.
Аццкий ромбовод {:€
Сюдя по фото- память из разряда "отбраковка Samsung- подвал дядюшки Ляо", поэтому неплохо бы все же заглянуть в SPD...
Насчет памяти так и есть! Взял его через иБей из Гон-Конга за 5 фунтов, но судя по отзывам другие покупатели не жаловались на эти модули.
WIn XP в процессе установки. Чем удобнее сдампить или посмотреть SPD?
Снял спд Тайфуном
4 банка ... -не тут ли проблема?
Rom
нет. Вряд ли. Не нужно путать разные "банки".
-> 604
проблемы не вижу... Хотя... Чисто гипотетически - у Вас односторонняя однобанковая плашка. Соответственно, возможно PLE может не съесть 512МБ именно в одном банке. Но при этом двухбанковая (некорректно называемая двухсторонней) плашка работать будет.
Еще раз предложу проверить планку памяти на произвольной другой материнской плате, не старее, чем Ваша (т.е. на чипсетах не старее i815 и VIA694X)
Аццкий ромбовод {:€
-> Root
Кстати плашка все же 2хсторонняя.
К сожалению проверить негде, такого старого барахла поблизости больше нигде нет
У меня есть мертвый подобный модуль, плата один в один как на этом модуле только чипы другие и на другой стороне добавлено 8 смд эллементов(похожи на кондеры), раньше он работал на матере с KT133A и определялся как 512! Мне всегда казалось что КП на ApolloPro133 и КТ133/A одинаковые. Может мастера из Гон Конга забыли что то распаять на модуле? Сделал фотки нового и старого модуля с 2х сторон.
Может быть дело именно в конденсаторах....
Аццкий ромбовод {:€
Я считаю, что дело в Row 1. У меня есть модуль PC-133 256 Мб односторонний, 8 чипов, так он занимает в материнке на i815E 2 row. На вашей материнке должно быть 4 row. 1024 Мб/4=256 Мб - то, что и определяется.
-> BrainRipper
не совсем порял что за строки вы имели в виду.
Напаял с умершего донара недостающие элементы. Лучше не стало, но все еще работает
