нет. Вряд ли. Не нужно путать разные "банки". -> 604
проблемы не вижу... Хотя... Чисто гипотетически - у Вас односторонняя однобанковая плашка. Соответственно, возможно PLE может не съесть 512МБ именно в одном банке. Но при этом двухбанковая (некорректно называемая двухсторонней) плашка работать будет.
Еще раз предложу проверить планку памяти на произвольной другой материнской плате, не старее, чем Ваша (т.е. на чипсетах не старее i815 и VIA694X)
Rom
-> 604
