Имеется БП Q-DION QD450
На разъеме есть все напряжения (в выключенном состоянии) кроме PG. При запуске стартует и тут же останавливаются. На мультиметре видно что напряжения начитают подниматься и тут же падают в ноль но не моментом, а постепенно.
Входные мосфеты стоят 16n50 (fdpf) 2 шт
Шим вроде "he7vo bhdf70" 8ми лапая, и стоит еще uc4845b (8ми лапая) так пока и не понял за что отвечает. (с блоками практически не работал, в основном диды да кондеры под замену шли) + ps113(как понял это супервизор)
Визуально поврежденных элементов нет на плате. Диоды моста, вторички все целые, мосфеты тоже, как и кондеры.
На плате написано FSPXXX-60hnn
| Вложение | Размер |
| imag0114.jpg | 179.65 КБ |
| imag0115.jpg | 198.8 КБ |
Отрицательные это -12В, может быть у вас сам супервизор вышел из строя. Это не редкость, увы. Аналогов много.
это то понятно,
Я имею в виду что. +12 и -12, +5 -5, +3,3 и -3,3 и потом все плюсовые между собой и так же все минусовые(ну так они и так одни)
Имелось ввиду следующее: все напряжения меряются относительно "общего" чёрного провода, есть три положительных +3,3; 5 и 12, а есть и -12 относительно "общего" - синий провод на разъёме.
А вот про слона то я и забыл( (это я про синий провод -12)
5 вольтовая линия - 87,8 Ом
12 вольтовая - 129, Ом
3,3 - 143,4 Ом
-12(синий) - 0,4Ом
Странно, как он у вас вообще стартовал, по -12В короткое, там по-моему один диод всего и он частенько "дохнет"
Скорее всего там три диода, смотрите внимательно
Саша
Да, диод на -12 линии пробит. Заменил. КЗ по -12 ушло. НО Блок все равно пока не стартует
Нашел еще 1, заменил и БП запустился. Всем огромное спасибо!
А какой еще один был? У меня аналогичная проблема. Заменил пробитый диод -12, но блок всеравно не стартует.
Тоесть нестарт блока и есть наличие КЗ в цепи "-12" ?
По упомянутой ранее схеме в этой линии располагаются 2 диода (D8,D9 - обозначение на рисованной схеме).
