Здравствуйте! Есть БП Q-Dion QD-450. При замыкании зеленого и черного провода БП уходит в защиту. С подключенным силовым питанием Дежурка +5V есть, на PSOn +3v есть. На сером PWGood - отсутствует. На сайте прочитал тему, где сказано, что на 1ю ногу микросхемы (а так же в её даташите) PS113 PGI должно приходить напряжение, но его там нет. Следовательно, на PGO так же. На ногу Vcc приходит +4В.
Прозвонил все что находится в обвязке микросхемы, КЗ не обнаружил, пробитых диодов или резисторов - аналогично. Прошу помощи у гуру. Заранее спасибо!
p.s. конденсаторы никакие не трогал, ни в первичной цепи(два силовых), не выпрямляющие на выходе.
В прикрепленных файлах даташит к микросхеме.
| Вложение | Размер |
| datasheet.pdf | 150.02 КБ |
Забыл добавить, на данной микросхеме (PS113) на ногах 5 (VS33) и 6(VS5) - так же 0В
Саша
Pgi приходит с силового трансформатора, например с 5-ти вольтов, берется - после выпрямительного диода. Далее через маломощный диод идет на резистивнй делитель (или стабилитрон = в доке 113-й это элемент Х), и на PGi.
Диодик этот, иногда сгорает.
В ps113 - PGI сравнивается с тремя напряжениями. В доке есть как и что. Диапазоны в том числе.
Но есть еще одно - "но".
3.3/5/12 -ть вольт должно нарастать - достаточно быстро.
вот неправильные 12-ть вольт, повергуд не выдается, хоть напряжение через 100 мс - нормальное.
Вот правильные 12-ть вольт, после починки, повергуд выдается:
По сути верно брать двухканальный осцил и проверить все тайминги.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Саша, а 4в - это норма, 113-я не против.
"3.3 3.5 3.7 V" - undervoltage для 5-ти вольт
Я о питании супервизора, а Вы о чем ?
Саша
"7 VCC Supply voltage/12V over voltage protection input pin "
Фиг его знает.
Блин, в даташите четко указано 5 В типовое(до 16 В max), а по схеме включения, что не видно, на 6-й странице
Саша
Supply Voltage 3.8 5.0 16.0 V
На 7 ножку питание с дежурки подается через диод.
Към автора на темата:
Със съмненията в посока PS113 подвеждаш всички, които искат да ти помогнат.Няма как да получиш PG при положение, че блокът не стартира - има контроли на 3,3 , 5 и 12 V.
Пишеш, че няма КЗ на елементите по платката.
Провери:
1.КЗ по линията на /-12V/
2.ДГС
3.Ключов транзистор/и?
4.+5VSB стабилни ли са при PSON+GND? - ако "играят" - провери, или най-добре смени посочените електролити в приложения файл - надявам се блокът да е същият /ОЕМ на FSP/.
5.Не изключвам и електролитите на изхода.
Линия -12В звонится на землю - КЗ? Возле провода -12В стоит 1 кондер и диод - оба звонятся, их под замену? А далее куда идет -12В линия?
