Имеется БП Q-DION QD450
На разъеме есть все напряжения (в выключенном состоянии) кроме PG. При запуске стартует и тут же останавливаются. На мультиметре видно что напряжения начитают подниматься и тут же падают в ноль но не моментом, а постепенно.
Входные мосфеты стоят 16n50 (fdpf) 2 шт
Шим вроде "he7vo bhdf70" 8ми лапая, и стоит еще uc4845b (8ми лапая) так пока и не понял за что отвечает. (с блоками практически не работал, в основном диды да кондеры под замену шли) + ps113(как понял это супервизор)
Визуально поврежденных элементов нет на плате. Диоды моста, вторички все целые, мосфеты тоже, как и кондеры.
На плате написано FSPXXX-60hnn
| Вложение | Размер |
| imag0114.jpg | 179.65 КБ |
| imag0115.jpg | 198.8 КБ |
Какое напряжение на 1 ноге супервизора?
при выключеном
1- 0в
2- 0в (общий если не ошибаюсь)
3 - 4,35в
4 - 2,95в
5 - 0в
6 - 0в
7 - 4,56в
8 - 0в
при замкнутых черного с зеленым
1- 0,34в и постепенно падает в 0
3 - 4,35в
4 - в 0в падает сразу после ps-on
5 - поднимается до ~3,2в и постепенно падает в 0
6 - поднимается до ~3в и постепенно падает в 0
7 - поднимается до ~6.8 в и постепенно падает в 4,55в
8 - поднимается до ~0,7в и постепенно падает в 0
По наводке прозвонил путь 1й ноги. Пошел через делитель напряжения, диод и катушку на выход диодной сборки 12ти вольтной.
Вроде бы как схему нашел похожую
Блин, а как же это можно поймать...? Кратковременно это все. 0,34в в самый момент включения и потом падает в ноль довольно быстро. Вообще, что может быть причиной такого поведения БП? Может по опыту есть идеи что может давать такой эффект?
И еще вопрос, схема подходящая или может есть более похожая?
- несоответствие выходных напряжений нормам.
Уход номиналов емкостей или резисторов, старение деталей, в частности супервизора.
Что-то из Вашего блока есть в нашей копилке схем
Саша
Принудительно включите БП замкнув 2 и 3 вывод супервизора, через лампочку вместо предохранителя и померяйте все выходные напряжения. Какое будет не в норме тот канал виноват.
принудительно запустил, такая картина
идеал - реальное
12в - 13в
5в - 4,3в
3,3в - 2,9в
5 и 3,3 низковаты? а 13 не сильна высоко. Блок без нагрузки через лампу
Начинаю немного нагружать (ноутбучный винт) 12вольтовая подимается до 13.7в а 5ти падает до 4.0
подключаю нагрузку побольше(автомобильная маленькая лампочка вата на 3)
12в - 11,1
5в - 5.3
3,3в - 3,4
Что-то я совсем запутался
Видать проблемы по линии + 12 В. Поменяйте электролиты на выходе. Не лишним будет измерить сопротивления по выходам, в т.ч. по "отрицательным"
Саша
5 вольтовая линия - 87,8 Ом
12 вольтовая - 129, Ом
3,3 - 143,4 Ом
А как понять
Прошу не бить, тут я совсем не силен(((
