Привет, понимаю что тема уже обсуждалась, но прошу помощи. Через 1-2 сек. гаснут лампы. БП внешний. есть ли у кого схема или подскажите что посмотреть. Кондюки на вид целые. Даташит на транс не могу найти - e9t0082a
Если нет ламп, осциллографа, конденсаторов, то есть ещё один способ определения, которому я сам не верю (я ремонтом зарабатываю себе на жизнь и у меня есть необходимые приборы и инструменты), но армянка, показывающая когда-то этот способ, утверждала, что действует безотказно. Это гадание на кофейной гуще, но тут помочь я не могу.
добрался до ламп, одна красным горит, другия белым. Подключал по очереди - все равно отключаются. Инвертор без одной лампы (нерабочей отключенной) должен отключаться?
- вот и причина, лампа дохлая. Инвертор отрубается как при превышении тока через лампы, так и при уменьшении. Менять лампу, или, искать в темах о переделке защиты на одну лампу.
Проверяйте лампы.
а если ламп нет других, чем их проверить?
осциллограф есть
Смотри осциллом амплитуду на "холодных" концах ламп. Должна быть одинаковая. Если свечение розовое - лампы дохлые.
понял, буду искать. Значит при подключении одной лампы защита тоже срабатывает. Надо эквивалент похоже ставить
Каких именно?
