Proview pz-456 гаснут лампы подсветки
Привет, понимаю что тема уже обсуждалась, но прошу помощи. Через 1-2 сек. гаснут лампы. БП внешний. есть ли у кого схема или подскажите что посмотреть. Кондюки на вид целые. Даташит на транс не могу найти - e9t0082a
искать не пробовали? в свободном доступе лежит
не могу даташит найти по этому названию, чтобы узнать как его прозванивать
на монитор схему нашел, трансформатора этого не вижу
инвертор emax plcd 0615206, похоже в мануале нет его схемы
Proview_PZ456_LCD_Service_Manual.pdf 894.28 КБ
Для начала подключить другой БП, можно 12В компьютерного. Проверить пятивольтовый конвертер на плате монитора. Если подсветка будет продолжать отключаться, проверить инвертор и лампы.
бп и так не родной, уже два разных подключал. Проверю конвертер 5-ти вольтовый, тем более на нем уже между 4 и 5 ногами электролит припаян сверху
на amc2576-5 на выходе есть 5 вольт. А лампы чем проверить?
вот фото транса, сопротивление по 230 ом
trans.jpg 54.92 КБ
Трудно сразу сообщить? Или Вы надеетесь на телепатические способности участников?
Лампы проверяются подстановкой заведомо рабочих, экивалентом (конденсатор 47пФ или чуть меньше на 2кВ), осциллографом на холодных концах ламп.
Сопротивление 230 Ом никакого отношения к трансформатору не имеет, это результирующее сопротивление резисторов базовых цепей транзисторов Q6, Q7, если я правильно рассмотрел номера.
Сопротивление первичной обмотки и обмотки самовозбуждения, ноль ом. Только у вторичной будет сопротивление, она намотана тонким проводом с большим колличеством витков.
ну не ругайтесь, забыл просто про БП написать. Ламп нет других вообще, подкинуть нечего. Сопротивление вторички 444 ом. Транс получается целый? Без ламп тоже в стендбай уходит (оранжевый светодиод загорается) - или без ламп не заведется генератор? Что еще глянуть?
А как не ругаться, если только через день узнаю, что
Хорошо хоть через день сообщил, а то можно было бы ещё долго выяснять почему отключается подсветка.
Зачем светиться лампам если монитор засыпает? При оранжевом цвете светодиода процессор отключает подсветку.
опять с толку сбиваю - оранжевым загорается без сигнала через пару секунд после включения. А с сигналом горит зеленым, но без подсветки, на экране еле видно. Т.е. сначала видно параметры компа - тухнет, загрузка ситемы - тухнет, введите пароль - тухнет и т.д.
