Процессор 386 - Интел и АМД, в чём разница?
Имею мать со встроенным АМД 386ДХ-40:) . Сильно греется, но работает вроде ничего (в ДОСе). На чипсете написано Cyclone, она одна, эта микруха :-k . Кэша нет и места под него нет cry . 2 метра 30 пиновых симок в 4 картриджах. Вопрос: как у процика со скоростью? А то я в нете читал, что АМДшные 386е были типа разогнанного 286 Интел. И насчёт памяти - съест ли 4 по 4 метра? Нет ещё и сопроцессора. Панель под него есть. Ставить надо только АМД или Интеловский тоже пойдёт? Хочется ентот раритет восстановить в рабочее состояние, а то валяется мать, мультяшка да видюшка сиротинушками.:)
У меня кстати есть в гараже тоже раритет. Мамка Acer фирменая с чипом 286, Со встроеным видео. если честно дали мне вместе с корпусом. Я блок питания вытащил так и не попробовав запустить её. Корпус правда выкинул... зря блин. Ещё есть две мамки с DX386. На одной даже есть сопроцесор IIT387 и 8 метров памяти!!! 8 шт по 1метру. DOS и Win3.11 ну просто летала!!!! И это всё било на 40 метровом винте! Минимализм! Стояли Win3.11, MahCAD, и Word. 6 и 2 метра под файлы. всё это добро было в лежачем корпусе с откидной крышкой от 286 компа. Корпус броня!!! железо толще милиметра наверно. Он кстати тоже жив! В нём сгорел БП но я его востановил! Хотя в электронике не шарил. Я в этот корпус уже даже (мать i810 поставил с целероном 500, и ничего потянул, но это другая песня) Я на этом раритете даже по тем временам свой курсач делал в MathCADe и WORDe 6.0. У меня тогда спёрли комп DX4-80 с новеньким Гиговым винтом!!! Я только его купил... целился на пень проабрейдить... Пришлось накупать металолома и абгрейдить его, настраивать как только мог. Тогда изучил БИОС наизуть. Настраивал и потом тестил. Потом друг пришёл посидел на моём компе говорит что то твоя четвёрка тормозит малось. Очень удивился когда я убрал монитор с компа и откинув капот показал 386 shock . Да кстаит после мне расказывали про эксперимент когда в маму от 286 ставляи переходник с проца 286 на 386, в который вставляли переходник уже с 386 на 486, а в него вставляли Пентиум овер драйв кажется так его звали, тоесть проц такой который сам пень а сокет у него 486 компа. =D> Молодцы ребята! Если это конечно правда, а не сказки. Вообщем пишите поледюсь чето есть. Продавать не буду, но поменяюсь с удовольствием. Меня мультикарта интересует и видео карта ISA-вые. Хотя может и так подарю что в дубле есть
Аватар пользователя savely
Хочешь обоих на одной плате? wink Их есть у меня. Только расджамперовку сам вычислять будешь, ОК? На данный момент - COM1/2 и LPT1. Видеочип - циррус.
А кому счас легко...
Аватар пользователя DiVersant
Видели мы и покруче извраты:)
Как например - двухголовый исашный трайдент 9000. По полметра памяти на каждую голову и один БИОС на двоих. Сегодняшние монстры о двух жефорцах отдыхают:)
Или, к примеру, комбайн из мультяхи, скази, сетевухи и видео на одной ВЛБ-карточке.
Добавлено спустя 14 часов 11 минут 22 секунды:
Triton писал(-а):
Сказки, однако. Максимум, до которого можно дорастить 286 - это 486SLC(/2, /4). Больше шина не даст. Равно как и впихнуть в нее больше 16Мб ОЗУ.
А ПОДП - так тот и не во всякую 486 становится. Только в сокет3. Там ножек на ряд больше, чем у 486.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Аватар пользователя Root
286 от ALR (PowerFlex вроде) - здоровенная мама с разъемом под райзер 386/486, хотя на борту амдшная двушка с сопроцом.
images.people.overclockers.ru/43306.jpg
images.people.overclockers.ru/43305.jpg
ECS 386S:
images.people.overclockers.ru/43480.jpg
да... не всегда Элитруп был плох. Стоит сопроц от IIT - похоже самый наворотистый и шустрых из существующих.
Unknown 386A:
images.people.overclockers.ru/43482.jpg
Из Ызвращений есть 486 и 386 в PQFP, напаянные на плату, которая вставляется в соответствующий сокет shock
PowerLeap, EverGreen и еще кто-то постоянно занимался выпуском апгрейдов для старых компов. Причем вроде был вариант с процом, чипсетом на отдельной ИСА или ПСИ плате, вставляемой в слот расширения компа. Но видел я это слишком давно, чтобы вспомнить детали:(
TotalHardware '99 для таких вещей очень даже рулит:) Остается найти живые зеркала
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя GetinakS
Маленький хинт:
pq.ozersk.ru/th99/
thegreenhouse.us/th99/
th99.too.it/
От PowerLeap я засекал на просторах митинского радиорынка 16Bit ISA плату с 440LX и какимто мендочиной на борту.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Смотрел, нету там этого чуда. А TH99 у меня залито на CD пару лет назад.
GetinakS
маленький хинт:
мой компьютер -> P:\Disk_L\ls2\download\th99\;)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя vk6666
Root писал(-а):
а в данный момент - я её счастливый владелец :)
ну и еще следующими монстрами в сборе
CPU - AMD Am486 5x86 ADZ 133@150 Mhz ;Кулер от Celeron 600
MAINBOARD - QDI P4U885P3 (UMC 8880)
Videocard - ATI Rage II 3D+DVD PCI 4Mb
RAM - 96 Mb SIMM
HDD - 8GB WD Caviar + 400 Mb Seagate Medalist
FDD - 3,5
CD-rom - Pioneer 12x
Case - Acer Altos 700 Server 200W
Sound - Vibra 16
LAN - 3Com Ether Link III ISA
Monitor - Compaq V40
ОС - Windows 2000
CPU - AMD Am386DX-40 (40 Mhz) ;радиатор Thermaltake
NPU - IIT 4c87 40 Mhz
MAINBOARD - (не нашел названия)
Videocard - Cirrus Logic 5403 ISA 1Mb
RAM - 20 Mb SIMM 30 Pin
HDD - 1.2 GB Quantum Bigfoot (5,25)
FDD - 3,5
CD-rom - Sony 12x
Case - SPEC Desktop (55 см шириной) 200W
OC - Windows 95 (планируется воткнуть NT 3.51)
как видно - 386й у меня тоже с охлаждением wink
DiVersant писал(-а):
почему же?
лежит у меня на столе ПОДП 100-й. те же три ряда ног.
должон жить на 5 вольтах, по идее...
хотя, даже тогда, идея вхерачивания камня в панельку материны, которая не умеет задать нормально шину и множитель отдавала маразмом...
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
А вот нифига у тебя значит не PODP. Ибо PODP для 486 выпускались на 63 и 83 МГц (25*2.5 и 33*2.5). А твое чудо - либо 486ODP, либо PODP для P5-66.
