Уважаемые специалисты!
Помогите пожалуйста восстановить BIOS (AMI)
Мат. плата: ECS 945P-A Ver.: 3.0
Процессор: Intel E2180 Dual
Возникла необходимость (пропал встроенный звук) в обновлении биоса. Был сделан бэкап старого биоса, который потом был утрачен! С сайта производителя мат. платы был скачан пакет прошивки с прошивальщиком. При попытке прошить из-под системы (Win7) произошла ошибка на стадии Verify Было сделано несколько попыток с одинаковым результатом. При перезагрузке, как и следовало ожидать чёрный экран.
Делал попытки восстановления биоса с флешки (USB):
Есть ли у кого прошивка BIOS-а на данную мать с учётом процессора? Или совет какой?
Прошу помогите, живу далеко от сервисных центров и не могу вести в ремонт, а на компе работа встала.
P.S. Пишу с соседского ноута взятого на время.
Мде, вот прям прошивка должна была что - звук починить? И с чего взяли, что прошивка не подходит? Только потому, что у вас не получается?
Ищите, на чем прошить (хотсвопом или программатором), ну и звук чинить надо
Прошивка с официального сайта должна работать. Ну не нравится последняя, качайте более раннюю версию. Завтра на работе гляну, если лежит где такая мать, слижу прошивку, ну а если нет, то сори..... На этой плате, насколько я помню, флешка легко снимается. Тут много об этом писали, но идея такова. Берете любую рабочую плату с таким типом флешки биоса, загружаетесь с неё, потом на ходу вынимаете флешку и вставив свою прошиваете. Затем все ставите назад. Не шейте из под 7ки.. лучше из DOSa. Ну или XP. С Win7 много проблем бывает, так на форумах во всяком случае много пишут. Только осторожно, не замкните ничего, дабы не убить и другую мамку. А звук я думаю с БИОСом не был связан, как писали выше. Когда запустите, потом уж со звуком разбираться будите. Удачи!
