Прошивка с официального сайта должна работать. Ну не нравится последняя, качайте более раннюю версию. Завтра на работе гляну, если лежит где такая мать, слижу прошивку, ну а если нет, то сори..... На этой плате, насколько я помню, флешка легко снимается. Тут много об этом писали, но идея такова. Берете любую рабочую плату с таким типом флешки биоса, загружаетесь с неё, потом на ходу вынимаете флешку и вставив свою прошиваете. Затем все ставите назад. Не шейте из под 7ки.. лучше из DOSa. Ну или XP. С Win7 много проблем бывает, так на форумах во всяком случае много пишут. Только осторожно, не замкните ничего, дабы не убить и другую мамку. А звук я думаю с БИОСом не был связан, как писали выше. Когда запустите, потом уж со звуком разбираться будите. Удачи!
