Foxconn ami aptio recovery.
Всем привет.
Есть плата, производства foxconn, никаких обозначений на ней нет. Неудачная прошивка bios привела к тому, что устройство теперь не работоспособно. При включении экран не загорается. На usb питание подается. Пробовал через ctrl+home стартовать его, с флешкой на которой ром с именем AMIBOOT.ROM - ничего не происходит. Есть ли еще какие то варианты для восстановления?
Есть еще один вопрос: везде пишут что нужно с флоппика восстанавливать, однако у меня ром файл биоса 4 мб, а с МЕ который все 8. может я чет не то ему пытаюсь скормить?
ну, приведите качественное фото, шоб не было обозначений, ибо нонсенс какой-то
и пытаться прошить прошивкой (какой - если вы плату не опознали?) какой не попадя - чревато
нормальные люди начинают с опознания
Это китайский порномоноблок...
Насчет прошивки дело было так: задача была немного модифицировать биос, и с этим я справился, но дурная голова покоя не дает...
Решил поэкспериментировать со значением "read access" в утилите fitc, после чего прошивка залилась, а дальше начались проблемы: заблокировался на чтение и запись регион МЕ, причем, fpt с флагом -bios по прежнему давал снять и залить ром, а вот сделать полный дамп или залить прежнюю версию не дал, выдавая ошибку о невозможности прочесть этот самый МЕ регион... Затем я решил поиграться с флагами fpt, и во время fpt -erase у меня рубануло электричество...
Вот и хотел узнать есть ли какие то манипуляции, похитрее, чем ctrl+home, или ехать покупать программатор?
На чипе написано MXIC MX 25L3206E M2I-12G, на сколько я понимаю он 4 мб? А дамп у меня 8... В общем я в замешательстве...
img_20141031_230929.jpg 72.96 КБ
ну так есть надписи, повыше сокета (по вашему фото не разобрать), да и стикеры на плате вижу, на них что написано?
с какого перепугу решено, что это Foxconn?
и да, заниматься экспериментами с биос без бэкапа оного - не очень умно
дамп покажите (из вашего изложения не очень понятно о чем вы ведете речь)
на плате флешей больше нет? разберите и осмотрите
Ох, действительно есть маркировка, чет я ее не заметил... "TSH231 MB NPB VER:C TOP", но к сожалению она, мне, ничего не говорит... То что это фоксконн, мне сказали производители этой ерунды, хотя они могли и дизинформировать... На обратной стороне платы есть еще один чип с маркировкой MXIC 25L512E, но он по размерам в 1,5 раза меньше...
В аттаче дамп прошивки, которая не подвергалась никаким модификациям, и скриншот окна fitc, чтоб было понятно какой параметр я менял. По дефолту было 0xFF.
dump.zip 3.53 МБ
screen.png 215.66 КБ
маркировкой похожа на topstar, я про стикеры писал, надписи на них имеются?
я так понял, это моноблок 21,5? торговая марка у него есть?
по размеру прошивка на 64 м-битную микросхему, точно флешей больше нет?
стикер один, на нем серийник платы.
IRU T2301 23.6" FHD i3
я не вижу других, да и если честно, я не знаю как их опознать, знаю только MXIC..
блин сорри за тупняк MXIC MX 25L6406E M2I-12G она которая верхняя, она значит.. не то скопировал((
вот в нее и пробуйте программатором залить
В общем расскажу чем закончилась эта история.
Купил я программатор, EZP2013, известной китайской фирмы noname, а он на отрез отказался определять эту схемку, хотя с другой работал нормально, правда, не долго, потому тупо перестал определяться... Поменял я его на такой же, он ее определил, но после попытки очистить память тоже помер, с тем же симптомами...
Спаял для лпт порта программатор(по этой схемке rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm), он ее определил, разлочил, очистил, прочитал, но не записывал... Очень долго я не мог понять в чем причина, ведь с подобными флешами той же серии он поступал так же, а с другими нормально работал... В итоге проблема оказалась в софте. Видимо в той версии которая представлена на сайте какая то ошибка, нашел более старую версию (2.1) и все заработало...
