Добрый день.
Случилось так, что работал винт работал и вдруг однажды не определился в БИОСЕ. Модель SAMSUNG SP2504C.
Если в Windows его подключить - то все виснет намертво. Ни один ПК его не видит.
Подобное было с моим прошлым Seagate 7200.11 (320AS), но на просторах интернета нашел мануалы по восстановке от СС через терминал и успешно поднял...
На винте есть достаточно ценные фото.
Вопросы:
1) Как его перепрошить, на сайте самсунга нет прошивок или утилит (или я не увидел).
Так понимаю что просто так тут не отделатся.
У меня есть шнурок, который делал для поднятия сигейта.
2) Подскажите распиновку RX, TX на винте.
3) Скачал Бурн комплект где то в дебрях. Но что это такое не понимаю. (неужели как полный селфскан сигейтов?!)
4) Чем прошивать/как загонять в режим прошивки этот Samsung (SATAII), если его не видно?
Просьба ответить на все вопросы, тк. если даже не поможет - для самообразования пригодится)
в корпусе 1206 - это и есть предохранители? Они звонятся, значит работают?
SMA и SMB - трансик? Они не звонядца, значит рабочие?
Тогда почему не крутится моторчик?
(maco спасибо что ганяеш)
...проблема с коммутатором в банке...
Как он выглядит "коммутатором" в продаже он есть?
Драйвер двигателя дохлый - где он стоит? как проверить?
проблема со стабилизаторами - какими?
основным контроллером - где это все находится
Жду ответа, буду очень блогадарен...
Коммутатор находится в гермоблоке. В продаже вы вряд ли его найдете (к тому же IMHO легко угробите HDD при попытке замены коммутатора, если бы он у вас был).
Драйвер двигателя (точнее - двигателей) - HA13645. Найдете документацию - сможете проверить.
Если погадать по фото, то стабилизаторов (с внешними силовыми элементами) можно насчитать 5 штук - 3 импульсных и 2 линейных. Хотя эти цифры малодостоверны.
Основной контроллер - 88i6525.
Понял спасибо maco буду проверять!
