Плата ASUS P3V133, чипсет VIA APOLLO PRO 133, видео ASUS GeForce 4 MX440, звук CREATIVE SB AWE64, память Kingstone 512 Mb CL2, контроллер Promise, SCSI карта, 2 ж.д. (Seagate 30 Гб b Fugitsu 2,4 Гб), CD Creative.
Проблема такая. На плате стоял процессор Coppermine 1000, решил поменять на Tualatine 1200. Купил переходник FTK-Slot/Z от FriendTech, поставил, все работает, но проц определяется в биосе как Pentium II 1200. В принципе ерунда, т.к. в винде тем же CPU-Z видится все правильно, та и по тестам все стабильно. Но все таки хочется перешить, кроме того, патчер может для памяти тайминги получше прописать, еще и +PCI...
Сохранил биос AFlash'ем, пропатчил его Патчером 4.23 с ключами /p/v, в результате написал, что поддержка новых прцов не найдена, +PCI и тайминги памяти добавлены, да еще и добавлена поддержкак новых частот CPU. Перегружаюсь в Command promt only, загружаю AFLASH, выбираю пункт 2 (прошивка с бутблоком), он пишет что бутблок изменен, я говорю шей, и в конце прошивки на адресе 3FFFF выдается ошибка что то вроде того что разные значения какого то адреса. Ну я зашиваю исходную прошивку - все ОК.
Пробовал патчить и Патчером 4.20 и 4.23 и из под винды и из под ДОСа, все равно при прошивке то же самое. Да, Cheksum в AFLASH'е при проверке перед прошивкой выдается разный для исходного биоса и для патченного.
Вопрос: что я сделал не так?
Статьи и форум читал, неоднократно.
Значит, Вам здорово не повезло...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
по-моему на этом сайте раньше была прошивка для этой платы, но я тогда этим не озадачился и не скачал себе, а теперь данный раздел для ASUS'а закрыт. Нельзя ли как то ее извлечь из закромов родины?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Оттуда, к сожалению, нечего извлекать - очень многое погибло при переезде сайта, поэтому если ссылка "мертвая", то и прошивок нет...
Вот, нашел в форуме:
apeks
fail safe
Добавлено: Пн Фев 02, 2004 9:58 pm Заголовок сообщения: asus p3v133 slot1 450=> туалатин 1200@1600
Чипсет Via apollo pro 133, пропатчил bios сменился только микрокод больше ничего не произошло. Переделал два переходника (PPGA, FCPGA) оба работают хорошо. Поставил туал1200 на 133 шину bios распознает как Селерон 1333 ??? Тесты под win распознают как 1600. Правил регистры (wpcredit) 50=FF, 51=F9, 64-------67= 1E. Из старой тормозной машины получилась очень даже неплохая игровая машина.
Значит патчер работает с этим биосом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вопрос только почему у меня не шьется???
Начинаем сначала - попробуйте прошить с соблюдением всех тех мер, которые были указаны - касательно того, из-под чего, чем и с какими ключами шить, и что именно патчить (дело в том. что если Вы слили содержимое флэшки в том же моде "Comand Promt Only", то очень возможно, что получившийся файл прошивки некорректен)...
Ладно, тогда ждите результатов эксперимента
так все таки можно ответить на мой вопрос почему же в этом режиме, т.е. без "Safe mode", шьется исходный биос?
и еще, строка должна быть "Aflash modify.bin /boot"? После этого должно быть какое то сообщение об успешной/неуспешной прошивке?
Дык ему все равно, как шиться, он и под Виндой (win32) будет шиться. только результат не гарантирован...
Строка должна быть такая, как написано: aflash /boot, дальше, после запуска флэшера, откроется обычное меню, где вторым пунктом будет стоять Flash with Boot-Block and...
Интересно почему же патченному биосу не все равно?
Можно только строить предположения...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
