Плата ASUS P3V133, чипсет VIA APOLLO PRO 133, видео ASUS GeForce 4 MX440, звук CREATIVE SB AWE64, память Kingstone 512 Mb CL2, контроллер Promise, SCSI карта, 2 ж.д. (Seagate 30 Гб b Fugitsu 2,4 Гб), CD Creative.
Проблема такая. На плате стоял процессор Coppermine 1000, решил поменять на Tualatine 1200. Купил переходник FTK-Slot/Z от FriendTech, поставил, все работает, но проц определяется в биосе как Pentium II 1200. В принципе ерунда, т.к. в винде тем же CPU-Z видится все правильно, та и по тестам все стабильно. Но все таки хочется перешить, кроме того, патчер может для памяти тайминги получше прописать, еще и +PCI...
Сохранил биос AFlash'ем, пропатчил его Патчером 4.23 с ключами /p/v, в результате написал, что поддержка новых прцов не найдена, +PCI и тайминги памяти добавлены, да еще и добавлена поддержкак новых частот CPU. Перегружаюсь в Command promt only, загружаю AFLASH, выбираю пункт 2 (прошивка с бутблоком), он пишет что бутблок изменен, я говорю шей, и в конце прошивки на адресе 3FFFF выдается ошибка что то вроде того что разные значения какого то адреса. Ну я зашиваю исходную прошивку - все ОК.
Пробовал патчить и Патчером 4.20 и 4.23 и из под винды и из под ДОСа, все равно при прошивке то же самое. Да, Cheksum в AFLASH'е при проверке перед прошивкой выдается разный для исходного биоса и для патченного.
Вопрос: что я сделал не так?
Статьи и форум читал, неоднократно.
Ну именно она и есть
А закладки меню - горизонтально в одну линию ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
да, поверху в линию
Так это же родной Асусовский формат !
И что из этого следует? Об обновлении прошивки можно забыть?
Да нет - есть шанс. Посмотрите : модбин (разных версий !) видит прошивку ?
Да, и лог патчера покажите.
посмотреть modbin'ом это как?
лога патчера нет (я на работе), но там сообщений об ошибках не было, были перечисленные мной сообщения об успешных исправлениях и сообщение о том, что изменен бутблок и надо шить с ним. Т.е. вроде все прошло ОК.
Модбин (Modbin) - программа для внесения корректировак BIOS-а сделанная самим авардом. Скачать : главная страница -> файлы. Не забудте попробовать несколько разных версий модбина.
ну, modbin v.4.5.0.80C биос с сайта, 1003.002 видит
В смысле открывает и редактирует ? Если да, то тогда остается прошивальщик и сам биос на предмет запрета обновления.
