Итак, суть проблемы на примере HP Compaq 8710p
Найти:
Способ прошивки модифицированного 68MAD BIOS.
Известные на данный момент трудности:
Стандартные rompaq.exe и HPQFlash.exe прошивают только оригинальные версии BIOS, т.е. при подсовывании модифицированного BIOS выдают сообщение о неправильной цифровой подписи.
И поэтому стандартные rompaq.exe и HPQFlash.exe были пропатчены, и теперь отлично работают c модифицированными BIOS, но... прошивают адреса 00000h-EFFFFh (это видно после сравнения прошиваемого BIOS (rompaq_.exe /U) с файлом резервной копии (rompaq_.exe /B), т.е. адреса F0000-FFFFF не перезаписывают.
Это видно при работе rompaq_.exe из командной строки:
[rompaq_.exe /U] -> writing banks 0...14
[rompaq_.exe /B] -> reading banks 0...15 -> saving file...
Т.е. пропатченные rompaq.exe и HPQFlash.exe (равно как и СТАНДАРТНЫЕ при работе с оригинальным файлом BIOS) не перезаписывают 15-й банк...
Может у кого-нибудь есть какие-нибудь соображения на этот счет?
Заранее спасибо!
Пробовал... не работает.
Источники: на MDL здесь, китайский форум здесь...
В общем, пока все в ступоре...
Вот, нашел даташит...
Чип предположительно AT26DF321
Write Protection действительно присутствует...
Но причина, кажется в Advanced Security Features of Intel® vPro™ Technology, а именно:
HPBI103 read VPRO
Assets Utility Version 1.02 Copyright (c) 2006 Hewlett-Packard Corporation VPro Enabled DESCRIPTOR LOCKED Management Engine enabled Flash Protection Override disabledВопрос: есть ли способ сделать DESCRIPTOR UNLOCKED?
пропатченные утилитки пропали. ссылки указанные в первых постах не работают, выдают вот такое: "Sorry, the file you requested is not available."
Прогнило что-то в ромбае...
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Aleexis писал:
у вас самого ничего не прогнило? ссылки вели на файлопомойку, срок хранения файлов там ограничен, может, просто надо попросить искомое, если надо, а не клейма ставить?
А winhex редактором со старого в новый BIOS перекинуть номера и программатором влить? Обычно так и поступаю
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
подскажи каким методом это делать, мучаюсь тут с одним аппаратом .... Presario CQ62
так понял, что надо WinHex - ом вырезать из родного файла: F0000...FFFFF и вклеить в заводской (1484F37).
поправьте, если что, а то с адресами могу напутать. )
### cut here ###
### end cut ###
Нет, я просто очень люблю ходить в те темы где вы обитаете и раздражать именно вас.... вот заняться мне больше нечем!
Всем привет! Подскажите пожалуйста, HP DMI Tools помогут мне с правкой Whitelist на HP Compaq 6720s? Я поменял на нем процессор на 2-ух ядерный, добавил оперативки до максимума, и единственное что не устраивает - B/G Wi-Fi. Есть плата a/b/g/n, но она не принимается биосом. Пробовал шить пропатченый биос без Whitelist - при запуске машина грязно ругается, но все же стартует, видимо программер переколбасил этот биос на компромиссах. Как-то не приятно такое наблюдать...
добрый день. Ищу оригинальный дамп биоса на Compaq 6910p HSTNN-C31S плата LA-3262P(osp) Rev1.0. Микросхема была спаяна и утеряна - приобрел новую, программатор есть, кто может помогите пожалуйста буду очень признателен, заранее спасибо всем кто отзовется на почту:
У меня нет, но точно знаю, где есть - на оф. сайте HP. В свободном доступе, несколько версий.
