Добрый день.
Немного предыстории
Приобрел на аукционе мать EP-K7XA (Слот А) под восстановление. Собственно была облеплена пылью ровно, так как ее выключили. Все 18 конденсаторов в цепи питания давно созрели и испустили душу.
Заменил конденсаторы, почистил от многолетней пыли. Когда чистил, вытащил микросхему БИОС. В панельке было окислено пару контактов, но на ножках БИОС нечего нет.
Далее обратил внимание, что на микросхеме БИОС наклеен серебристый квадратик с надписью «Phoenix», а на материнской плате такой же квадратик с надписью «Award». Фото во вложении.
Все же включил мать с пост картой, и как ожидалось, чуда не произошло. Да, без флешки на пост-карте "нули".
Вопросы:
- Какую микросхему мне нужно? Сейчас стоит winbond 49f002-12b.
- Есть ли какие то «кустарные» программаторы на основе LPТ- порта/arduino? Или прийдется раскошелится на tl866ii plus?
| Вложение | Размер |
| dip.jpg | 38.62 КБ |
| Phoenix.jpg | 54.1 КБ |
| winbond.jpg | 115.52 КБ |
| Award.jpg | 92.53 КБ |
Если так сильно сомневаетесь в интерфейсе флешки, то найти качественное фото этой матплаты не сложно, хотя вполне достаточно поглядеть на спецификации и слегка подумать
Для flash-ей в DIP-32 корпусе относительно вариантов выбора интерфейса (на чтение)
негусто - он один:) Ставьте flash на место и включайте.
PS. Проследите, чтобы БП имел сильную +5V, это весьма критично, особенно если со старшими CPU планируется использовать
Флешка стоит все время в матери, я ее один раз вынул, чтобы посмотреть, что изменится на пост-карте. С B0 изменилось на 00.
Да и на видео видно, что флешка вставлена и система останавливается на первом же посткоде. Пост карта исправна, проверенно на sys c 486dx4.
По линии +5В - 20А если верить тому что указанно. Под нагрузкой перед преобразователем 4.9В. На процессоре питание поднимается - 1.67
В моем понимании Phoenix и Award это немного разные биос. Может заблуждаюсь - просто посткоды есть отдельно для Phoenix и Award.
Google, EP-K7XA, картинки, большие - и отличное фото на немецком сайте
Чтение надписей на заборе - весьма увлекательное занятие
POST B0 - это обычно не первый POST-код. Вполне проверяется запуском без модулей ОЗУ.
Можно для начала подиагностировать в этом направлении.
Нет, Б0 появляется сразу, это видно на том бесполезном видео.
Проверялось без озу, и с разными объемами озу. Напряжения так же проверялись на МП. Под микроскопом плату на предмет повреждений проверил. Единственное, генерацию на кварце еще не проверял.
Вообще я задавал два вопроса про флеш и программатор.
Первое - спасибо за фото, нашел.
Второе - tl866 уже заказал.
Вы не указали с каким CPU проверяете, поэтому на всякий случай имейте ввиду,что
KX133 не всегда стабильно работает с Thunderbird (может и вообще не работать).
Поэтому проверять желательно с процессором с отдельным кешем - Argon/Pluto/Orion
С перемычками все правильно?
Pluto 650MHz K7650MTR51B, но не уверен в его исправности. Второй исправной платы для проверки нет.
Перемычки - питание процессора, стоит в авто определении.
Есть еще три: Power loss recovery(выкл); STR function(вкл); Host clock 100/133 (стоит в положении 100)
Да я как бы спрашивал про флеш, а не о методах диагностики и "груповом ремонте".
Вчера нет, я еще склонялся к самоделкам. Но количество смайликов в ваших сообщениях меня переубедили.
Сегодня я все же решил, что пора заиметь универсальный программатор, а не заниматься каждый раз "творчеством"
Только что проверил МП с перемычкой Host clock на 133MHz. На пост карте 00 при 133MHz, при положении 100 MHz B0.
Напряжение в 3,23В на СДРАМ присутствует.
Кварцы все целы, генерация соответствует спецификации.
