Uniflash 2.00.SPI.RC01 - Рождественская версия Uniflash в статусе релиз-кандидата. Уже не только читает, но и шьёт-стирает. Пока лишь верно для ICH7 и Macronix. C проверкой-откаткой будем релизиться и после постепенно увеличивать список поддерживаемых южников и флешек.
п.с. Кому нужно, тут остались предыдущие тестовые версии Uniflash 2.00.
Как обычно ремарка от меня:
- рекомендую вначале запустить на чтение с включенным логом и проверить правильность определения типа флешки
- проверить не виснет ли при выходе после чтения
- после записи провести считывание и сравнение ДО перезагрузки, т.к. если записалась ерунда или не записалось совсем ничего(но стерлось то что было), то возможно материнская плата вообще не стартует.
Это так - предупреждения и советы...
Роман, сделай ему ещё и поддержку LPT-SPI по общеупотребимой схеме
Уважаемые господа !
А где же исходники на этот релиз ???
Или проект уже не open-source...
Только что прошил MX25L8005 от ASUS P5K SE/EPU в мамке ASUS P5KPL-AM. Вот спасибо! Ни одна прога больше не стала писать чужой BIOS.
У меня на ASRock G31M-GS G31/ICH7 (Штатная микросхема MX25L4005) неправильно определился объем MX25L8005. Слился образ 8Mb
. На отрез отказалась шить из-за не соответствия объема.
Прошил на ALTLinux 5.0 утилитой flashrom биос от ASUS M3A
Есть небольшое пожелание:
нельзя ли на время шитья запустить какой-нибудь ProgressBar? А то неясно, что в это время происходит
Мужины, давно не следил за проектом.
А куда исчез RuniFlash?
Или всё перешло на коммерческие рельсы? Если так, то круто!
Возможно работали через интерактивный режим(через меню). Так пока не работает. Пробуйте через параметры командной строки. (Лучше с включением записи лога, а потом лог сюда, если что-то не так)
Действительно работал через интерактивный режим. Спасибо за совет!
так как же насчет ИСХОДНИКОВ...
Возникла необходимость прошить биос на мамке, другие не видят
может не в тему, но всётаки, нашел ключи к этой проге.
просьба, подскажите эти ли ключи, не поменялись ли значения и может какие-то устарели и появились новые?
-H or -? Shows this help screen
-E fname Flashes fname to Flash ROM with no prompts
-LOG Enables auto-logging to UNIFLASH.LOG
-MONO Use if you have problems with colors on monochrome monitor
-CTFLASH Flash ROM in c't Flasher 8-bit ISA card [xxx=port]
-PCIROM Flash ROM on a PCI card instead of system ROM
[BUS DEV FUN] Manually specify PCI device (decimal numbers)
-AMI, -ASUS Use AMI Flash Interface, Use Asus Flash Interface
-CHIPLIST Show list of supported flash chips with their numbers
-FORCE xxxx Force using routines for chip xxxx (4 hex digits)
-BASE xxxxx Set ROM Base to address xxxxx (at least 5 hex digits)
-REPAIR Repair erased chip ID (Winbond and SST chips)
-SAVE fname Write current bios image to file fname
-CMOSS/R fname Save/restore CMOS settings to/from file fname
-CMOSC Clears CMOS settings
-UNLOCK Unlock locked bootblocks (e.g. on W29C020)
-QUIT Quits (e.g. UNIFLASH -SAVE BACKUP.BIN -QUIT)
-REBOOT Reboot after flashing (use together with -E)
Большая просьба ребята можно ли добавить поддержку winbond w39v040b(PZ)
