Здравствуйте, товарищи инженеры)
Обращаюсь к вам с проблемой. Купил сегодня мать GA-P55M- UD2, принёс домой, распаковал, внешне все в идеале. Вставил процессор, память, видео, выключил свой компьютер, извлёк блок питания Hiper M 530w, подключил к новой плате, вставил шнур в розетку и переключил БП в положение "I". Никаких индикаторов на мамке не загоралось, что меня удивило. После замыкания контактов power on абсолютно ничего не произошло. Проверил ещё раз подключение питания, все в порядке, попробовал без видео и памяти, бесполезно.
Дальше достал мультиметр и проверил дежурку на 24 пин АТХ корректоре, обнаружилось 2.3 вольта, отключил коннектор и проверил без нагрузки - 5.02в как и положено, на всякий случай проверил сопротивление контура дежурки на самой мамке - получил 1.6кОм, да и не грелось ничего после беглого просмотра. Продавец уверял что мать снята с рабочего ПК, но и бп я снял с рабочего ПК, он был ещё тёплым)
Вернул его в старый компьютер (с мамкой P5K pro) и замерил дежурку там, получилось чуть больше 4.3 вольт, чего хватало мамке и для индикатора питания и для запуска.
Завтра попробую взять у товарища другой БП и запустить мамку на нем, т.к. пришёл к выводу что проблема в БП, прав ли я? Ему скоро десяток стукнет, может конденсаторы устали и не успевают за частотой? Куда смотреть? Паяльной станцией владею, но работать с БП ещё не приходилось.
Спасибо!
Действительно, в БП в цепи дежурки вздутый электролит, завтра с него и начну, попутно ещё парочку освежу
Заменил электролиты стало 4.8 и без и под нагрузкой, все запускается. Стояло говно capXon, удивляюсь как оно 8 лет проработало
Саша
Они по размеру в 2 раза меньше тех что я поставил при одинаковой ёмкости и напряжению, соответственно сопротивление у них тоже намного выше
А 4.86 я измерил сразу после замены и первого включения, возможно не все успели зарядиться, го вряд ли
Плюс 2 штуки я заменить не смог, 10мм диаметра туда ну никак не лезли, а меньших под рукой не было
Саша
