Блок питания ни разу не разбирался. При подключении в сеть, все показатели нулевые. Вздулись кондеры входные на 330 мкф, заменил их. Диодный мост целый, резисторы целые. напряжение на обоих кондерах по 135 вольт. Появился PW-g 5 вольт, фиолетовый провод также 5 вольт. Бп не включается.
Шим 7502 ?, на 7-8 ногах по 2.6 волта, на 6 ноге 2 вольта, на 9 --5 вольт, на 10ой 3.6вольта, на 13ой 5 вольт, на 15 ой 2.4 вольта. Если я правильно понял то на этой шим 13 нога есть питание. Проверил выход с дежурки есть и 5 вольт и 12 вольт. Не могу догнать где понт ?
Перенес в Песочницу.
Часом нету надписи на плате KY-9605M ?
Саша
Один из силовых транзисторов подбит, к примеру или одна выпрямительных сборок пробита... Я бы конденсаторы базах силовых, в дежурке да и выходные по 3,3В; 5В и 12В тоже проверил.
-очень мало. А сколько в розетке ? Надо порыться.
С каждого 135 вольт, общий 330 вольт.
К сожалению нет
Спс ща посмотрю обязательно
Силовой транзистор 13007 пробит, сейчас буду проверять обвязку. Выпрямительная сборка имеется ввиду какая ? Входная она в порядке, без них 330 вольт бы не было.
Диодные сборки по выходам +3,3В; +5В и +12В...
Раз ключ пробит, проверяйте всю его обвязку и транзисторы раскачки, по предложенной схеме это Q5,Q6. Похоже в этом проблема не работоспособности БП.
Проверил всю обвязку q5 и q6 все целое. Схема не совсем совпадает. У меня здесь есть еще и оптрон, на схеме его не видно. Оптрон может быть причиной ? с него идет 3.6 вольта и 5 вольт. Потому как бп все равно не запускается.((
Оригинально, 135+135=330...
--== Михаил ==--
U1
--== Михаил ==--
