Блок питания ни разу не разбирался. При подключении в сеть, все показатели нулевые. Вздулись кондеры входные на 330 мкф, заменил их. Диодный мост целый, резисторы целые. напряжение на обоих кондерах по 135 вольт. Появился PW-g 5 вольт, фиолетовый провод также 5 вольт. Бп не включается.
Шим 7502 ?, на 7-8 ногах по 2.6 волта, на 6 ноге 2 вольта, на 9 --5 вольт, на 10ой 3.6вольта, на 13ой 5 вольт, на 15 ой 2.4 вольта. Если я правильно понял то на этой шим 13 нога есть питание. Проверил выход с дежурки есть и 5 вольт и 12 вольт. Не могу догнать где понт ?
