Бп нет ps-on, нет дежурки. После неудачной попытки восстановления. РЕШЕНО.
Здравствуйте. В общем БП принесли после того как некие супермастера в нем все перелопатили. Нет дежурки, нет ps-on. Что обнаружил --- перегоревший предохранитель, в диодном мосту стояли разные диоды, один был пробит. Поменял все диоды, восстановил предохранитель. Напряжения на кондерах 130 вольт и 155 вольт (почему то разные резисторы разряда стоят, думаю поменять их на одинаковые). Емкость у входных кондеров 330 мкф, замеры показывают только 200мкф. Возможно врет китайский прибор ? Еср в норме. БП не включается, нет питания на шим 2003 (схема абсолютно идентична схеме бп JNC lc-b250atx).
В общем визуально что еще могу отметить, плата вся какая то черная (иль эт у них и должно быть так). Резисторы r57 и r39 были черными, после выпайки оказались целыми, клей какой то на них был нанесен черного цвета. Заменил один вздувшийся кондер на 50вольт если не ошибаюсь 47 мкф. БП все равно не включается. Нет питания на шим.
Выпаял все транзисторы и диоды шотки на радиаторах которые, все целые. Сейчас занимаюсь обвязкой дежурки..... нашел дохлый транзистор q1 к2222 вроде такой, плохо видно (в схеме kn2222a) чем его заменить можно ? Нет в наличии такого.
Не понятна Ваша логика поиска неисправности. При неработающей дежурке Вы выпаиваете выпрямительные диоды в выходных цепях основного преобразователя.
Дело конечно Ваше, но зачем? Или Вы решили идти по пути предыдущего ремонтника - лопатить, так до конца лопатить? Но после этой операции дежурка не заработает. Потраченного времени и электроэнергии вполне хватило бы на проверку каждой детали дежурки и замену неисправных.
Даже не знаю какой транзистор предложить, если Вы не можете купить 2N2222. Можно применить 2N4401, можно даже С945, но только с выворачиванием ножек.
Диодный мост решил выпаять так как сложно было достать вспухший кондер. На всякий случай проверил диодный мост.
Купить проблематично, живу в деревне радиомагазинов к сожалению нет.
С945 есть, выворачивание ножек эт изза разницы в цоколевке ?
Аватар пользователя александр губа
-так оно и есть.
- несомненно, нужно поставить одинаковые. И разброс напряжений должен быть не более 10 В, а лучше не более 5 В. Только после этого приступайте к дежурке. Нужно проверить все детальки, полупроводники с выпаиванием. Сопротивление на 10 ом (R36) до восстановления дежурки.
Саша
Всем большой респект, бп заработал. К сожалению транзистор 2222 не нашел, заменил 945ым выгнул ноги, потому как цоколевка другая.
