-так оно и есть. -
Емкость у входных кондеров 330 мкф, замеры показывают только 200мкф
-так оно и есть.
Напряжения на кондерах 130 вольт и 155 вольт (почему то разные резисторы разряда стоят, думаю поменять их на одинаковые)
- несомненно, нужно поставить одинаковые. И разброс напряжений должен быть не более 10 В, а лучше не более 5 В. Только после этого приступайте к дежурке. Нужно проверить все детальки, полупроводники с выпаиванием. Сопротивление на 10 ом (R36) до восстановления дежурки.
