Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой.
Часто встречается слуай когда пропaдает сигнал на VGA, при этом
северный и южные мосты живые.
АSUS P5KPL-AM работала на полумёртвом блоке питания и в резутате
пропал сигнал на VGA. После замены блока один длинный два коротких
сигнала спикера и всё. Заменил плату на новую а эта, вместе с памятью попала ко мне.
Память тестировал,всё впорядке, увидел прогоревший чип рядом с 24-пиновым ключём питания,
нашёл такой же, аккуратно перепаял. После спикер замолчал но на память реагировал как
положено. нашёл один сгоревший транзистор, аккуратно перепаял. Спикер замолчал совсем.
Понял что нужно тормознуть и посоветоваться. Из этого сайта извлёк много полезного для себя,
Решил зарегистрироваться и не стесняясь задать вопрос. Я не специалист, но электроника меня
интересует.
Перенес в Песочницу.
В голове много чего а вот толком объяснить не могу.
Я знаю одно, все дороги на материнской плате ведут к сокету.
Дело в чипсете. В понедельник буду греть северный мост.
Паяльником и феном я здорово орудую.
