Ситуация такая: купил ноутбук  ASUS,прошло 2 месяца,пропал интернет.Т.е работал,потом вдруг пропало соединение с модемом ADSL. На модеме не горит лампочка соединения с компом.Стал проверять в в диспетчере устройств,нету порта LAN.Есть только Wi-FI.Думал что это винда глючит,переустановил,толку нет.Поставил линукс,такая же х..нь.В биосе все нормально,все разлочено.
Так как ноут на гарантии,пошел в магазин где приобретал.Там сидит спец,типа решение проблем.Объяснил ему что происходит.Он включил,поколдовал что-то и показывает порт появился.И говорит,я типа ничего не делал,все само появилось.Спрашиваю в чем была проблема,молчит и улыбается.Если говорит надо я все сделаю чтобы подобное не повторилось,тока денежку надо заплатить.
Вопрос:что такое могло произойти,что пропал этот порт.А то просто обидно,купил ноут,и еще платить за то что устранят проблему.
nick0000, когда укажете в названии темы модель ноутбука, можете переместить тему из песочницы обратно
в ремонт. так же полезной была бы информация о самом проблемном устройстве(ven, dev  и проч)
ADEPT707
Я бы попробовал в такой ситуации перепрошить биос
