Промышленный БП Mean Well LPP-150-12 (решено)
Промышленный одноканальный блок питания Mean Well LPP-150-12. Характеристики БП: мощность 150W, встроенная функция active PFC, выходное напряжение 12V, выходной ток 12,5A. В качестве управляющей микросхемы PFC и PWM применяется FAN4803 в корпусе DIP-8 производства Fairchild. Данный БП использован в каком-то терминале.
Проблемы: Владелец сообщил, что с данным БП терминал не стартует. В схеме APFC стоит транзистор TT2146 TO-220. Он жутко греется. В цепи коллектора стоит резистор 8,7 kΩ 1W. Резистор маркирован нестандартно. Схему данного БП не нашёл. Под нагрузкой 0,4A выходное напряжение соответствует норме (+11,65V). С увеличением нагрузки до 3,34A выходное напряжение стабильно (+11,67V). Почему греется транзистор TT2146, непонятно? Почему с данным БП не стартует терминал, непонятно? Прошу помощи.
Замерил напряжение на всех выводах транзистора TT2146 +19V относительно горячего минуса. На резисторе 8,7 kΩ 1W падает напряжение 180V.
Аватар пользователя UAM
Измерьте напряжение на самом большом конденсаторе без нагрузки и под нагрузкой.
Аватар пользователя Tocha
Без нагрузки 306V, под нагрузкой 300V.
Не складывается.
На текущем этапе ремонта напряжение на сетевой банке составляет:
без нагрузки +391V;
под нагрузкой +361V.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что схема APFC работает нормально.
Выходное напряжение +12V при токе нагрузки 0,4A.
Выходное напряжение +8,76V при токе нагрузки 2,56A.
Это нормально? Или обратная связь не работает?
без нагрузки +391V;
По-моему, это совсем не нормально. А этот электролит проверили ?
Аргументировать можете свой ответ?
Это же тот же стабилизатор напряжения. Под полной нагрузкой напряжение должно быть то же что и без нагрузки.
Позволю себе не согласиться.
1) APFC (он же ККМ) - это не стабилизатор напряжения, а повышающий преобразователь напряжения.
2) В упрощённом виде задача ККМ заряжать сетевую банку и питать инвертор.
3) Из даташита FAN4803 следует, что микросхема использует метод управления по току и поддерживает режим Followed Boost.
4) Из этого следует что, в отличие от традиционных ККМ, у которых выходное напряжение является фиксированным, значение выходного напряжения изменяется обратно пропорционально изменению выходной мощности источника в данный момент времени.
5) То есть, выходное напряжение ККМ изменяется в зависимости от нагрузки, что противоречит вашему высказыванию, цитирую:
Я не знаю как его правильно назвать. Мне его проще представить как повышающий стабилизатор, питающийся импульсным напряжением.
Т.е. Вы предполагаете, что при максимальной мощности напряжение на банке может стать ниже +310в ?
Какой смысл тогда в таком APFC ?
ККМ на базе FAN4803 имеет встроенную защиту от повышенного (OVP - Over Voltage Protection) и пониженного напряжения (UVLO - Under Voltage Lock Out).
