Позволю себе не согласиться. 1) APFC (он же
Это же тот же стабилизатор напряжения.
1) APFC (он же ККМ) - это не стабилизатор напряжения, а повышающий преобразователь напряжения.
2) В упрощённом виде задача ККМ заряжать сетевую банку и питать инвертор.
3) Из даташита FAN4803 следует, что микросхема использует метод управления по току и поддерживает режим Followed Boost.
4) Из этого следует что, в отличие от традиционных ККМ, у которых выходное напряжение является фиксированным, значение выходного напряжения изменяется обратно пропорционально изменению выходной мощности источника в данный момент времени.
5) То есть, выходное напряжение ККМ изменяется в зависимости от нагрузки, что противоречит вашему высказыванию, цитирую:
Под полной нагрузкой напряжение должно быть то же что и без нагрузки.
