На текущем этапе ремонта напряжение на сетевой банке
7 Дек 2011 - 14:35 Tocha
На текущем этапе ремонта напряжение на сетевой банке составляет:
без нагрузки +391V;
под нагрузкой +361V.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что схема APFC работает нормально.
Выходное напряжение +12V при токе нагрузки 0,4A.
Выходное напряжение +8,76V при токе нагрузки 2,56A.
Это нормально? Или обратная связь не работает?
без нагрузки +391V;
