Добрый день
Ремонтировал телефоны довольно давно, сейчас взялся попробовать ремонт ноутбуков. Видимо зря![]()
Приобрел для замены мостов achi 6000.... Видимо зря![]()
Суть в том, что мосты снимаются через раз...
Для безсвинца особенно актуально... суть в том что при показаниях верхнего ИК нагревателя в 225 градусов а термопара кажет 200 градусов .. слышны треска текстолита.... после чего флюс становится черным как копоть и начинает жутко вонять и эта черная копоть появляется с обеих сторон платы. (как бы прогорает насквозь)
При этом если после того как плата остынет её начать сгибать - то чувствуется что в месте пайки поврежден текстолит.
Подскажите... В чем может быть проблема такого поведения ?...
Спасибо..
Блин все классно, просто я начинающий паяльщик и для меня Ваши советы бесценны!
А как же термопару то закрепить? устанавливаю термопару просто рядом с поверхностью паяния... не обрабатывая её флюсом....
З.Ы. Да это смола стекшая с текстолита...
Нет, не классно. Как же это надо жарить, чтоб она потекла (реальные температуры, а не китайские попугаи)?
Если уж взяли в работу это чудо техники, то усердно читать:
- ветку по ней на НБ1 по ссылке выше
- ветку Самодельная ИК паяльная станция. Желательно всю и не спеша. Среди кучи малозначимого, есть много очень ценной информации по настройке станции, ее проверке и созданию нормальных термопрофилей, вообще принципам работы...
- обчитавшись всего этого взять десяток кроликов, а не клиентских плат и отрабатывать на практике то, что прочитали.
Не надо с голой жопой на шашку бросаться, это не телефон, и за загубленную плату всегда можно нарваться на покупку нового ноутбука по цене самолета.
по поводу термопары, Вам нужна консультация того, кто пользует такой тип датчика, но в любом случае, термоконтакт должен быть надёжным и с малым сопротивлением (передачи теплу ессна), т.е. ну хотя-бы используйте термопасту (например КПТ-19, она выдерживает температурки получше восьмёрки и не затвердевает по окончании процесса)
по поводу крепления платы - первое, что напрашивается, сделать нормальный многоточечный крепёж (загляните в тему про самоделки)... и, возможно просто показалось, кажется расстояние до нижнего нагревателя какое-то огромненькое... зная алгоритм работы станции (а я тут только погадать смогу, ибо такой хреновиной не пользовался и не читал про неё особо ничего), можно хорошо себе представлять процесс насыщения платы теплом... мне так думается, что при высоком расположении платы, контроллер вынужден повышать температуру ВН, т.к. НН не эффективен на термопрофиле, вот и топите смолу
...ложки нет
Всем огромное спасибо.
Теперь все это дело перевариваю, и пошел на НБ1 читать про самоделки!
Считаю что тема закрыта.
Ваш опыт бесценен.
Проблема в криворукости топикпастера + косяк в температуре нагревателя. почему то жарит по-полной.....
