Добрый день
Ремонтировал телефоны довольно давно, сейчас взялся попробовать ремонт ноутбуков. Видимо зря![]()
Приобрел для замены мостов achi 6000.... Видимо зря![]()
Суть в том, что мосты снимаются через раз...
Для безсвинца особенно актуально... суть в том что при показаниях верхнего ИК нагревателя в 225 градусов а термопара кажет 200 градусов .. слышны треска текстолита.... после чего флюс становится черным как копоть и начинает жутко вонять и эта черная копоть появляется с обеих сторон платы. (как бы прогорает насквозь)
При этом если после того как плата остынет её начать сгибать - то чувствуется что в месте пайки поврежден текстолит.
Подскажите... В чем может быть проблема такого поведения ?...
Спасибо..
Если плата горит, то температура платы у вас ну никак не 200 градусов, а так где-то 400-500. Покажите фото как устанавливаете термопару. И что такое "показаниях верхнего ИК нагревателя " ? Нету там такого. Может стоит мануал почитать?
И да, зря вы приобрели эту паялку, для ремонта ноутбуковских плат она практически не подходит. Мала площадь нижнего нагрева, даже если вы ее откалибруете и с температурами будет все в порядке, платы будет гнуть стабильно.
Читайте notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=30011&sid=8aa2ba1a65781cd...
Верхний ИК нагревателем я называю ту шабалду, которая умеет двигаться вверх вниз и направляется на паяльную область..
соотвественно что греет её с другой стороны я называю нижний нагреватель.
возможно моя терминология отлична от принятой
А фото я выложу чуть позже, когда доеду до зверя.
Спасибо за ответ!
Я не знаю что вы там как называете, но это паялка показывает только две температуры. Температуру нижнего нагревателя и температуру термопары.
Это все так , но контроллер верхнего нагревателя имеет ещё одно показание, это температура ИК нагревателя....
Ну тогда у вас какая- то другая achi 6000. Тогда уж и фото контролера в студию.
Спасибо большое за помощь.
Разобрался... видимо паяльная станция греет выше той температуры , которая указана на дисплее контролера. Стоит нагрев верхнего нагревателя на 225 градусов. По факту температура текстолита 250 - 270 градусов.
Выставил нагрев верхнего нагревателя на 195 градусов, а по факту греется текстолит до нужных 220-230 градусов.
Спасибо за помощь
Видимо придется менять верхний нагреватель.... либо приспосабливаться так.
Еще раз повторю. На этой станции НИКАК нельзя задать температуру верхнего нагревателя. Можно задать температуру В ЗОНЕ НАГРЕВА верхнего нагревателя, которую меряет термопара. Если вы не понимаете разницы, то все печально. И пока вы не разберетесь, что же показывают ваши индикаторы - платы будут гореть.
Фоток я, кстати, так и не увидел...
среди прочего, будет забавно посмотреть как ТС крепит термодатчик...
...ложки нет
Собсна фото установки термопары
ФотоГраф из Вас видать тоже вышел... и ушёл...
...ну и? как думаете, контакт термопары с поверхностью хороший?
плата(ы, но не суть - дело видать принципа установки) (причём не подготовленная на первом фото) раскорячилась как корова в бомболюке (на втором фото)... тож сойдёт?
...а чёрная хрень внизу, это смола с текстолита стекла? (да просто поржать уж)
...ложки нет
