Перепаковка аккумуляторов ноутбуков без точечной сварки
Встретил на eee-pc.ru отчет о успешной перепаковке литий-ионного аккумулятора нетбука с использованием низкотемпературного припоя вместо точечной сварки.
Учитывая, что ихний форум уже 2й раз переезжает на другой двиг, и последний переезд окончился потерей инфы за 3 месяца - продублировал тот пост здесь. Авторский стиль сохранен, разбил для удобства на абзацы.
SLAVIKOFF с eee-pc.ru писал(-а):
Ремонт АКБ(перепаковка)своими силами,ASUS 1000H
После двух лет нормальной работы АКБ начала резко терять ёмкость,буквально в течении месяца сдохла почти до нуля.Перелопатив кучу инфы в инете на тему перепаковки АКБ решил сделать сам,вобщем всё получилось и уже месяц работает как часы.Цель этой писанины просто поделиться инфой,может кому пригодится.
Для начала я вскрыл свой акум.,так как корпус заварен намертво пришолось резать по месту стыка.В магазине медтехника купил алмазную фрезу(имеется в виду алмазное напыление на диске),диаметр 30 мм,толщина примерно 0,3 мм,там же купил для неё держатель,собрал всё в кучу вставил в маленькую дрель(движок ДПМ-30 и маленький цанговый патрон) 10 минут резни по стыку и порядок,всё получилось идеально.При разрезании внимательно следите что-бы фреза не ушла глубоко внутрь корпуса,буквально в двух миллиметрах от пластика находятся банки можно их резануть,а со стороны где разъём АКБ по всей длине стоит узкая плата контроллера. Вскрытие показало что там стоят банки типа 18650,ёмкостью 2200 мА, 3,7 вольта каждая,6 штук,объединены в два блока,по три в параллель,и блоки между собой последовательно,в итоге мы имеем 7,4 в и 6600 мА.
На плате высмотрел тип контроллера,скачал даташит,стало ясно что эта железяка самотестирующаяся,и ни чего перепрошивать не придётся,принял решение и заказал банки здесь, dealextreme.com/details.dx/sku.6979 именно эти,там есть ещё варианты,но они со встроенным контроллером,соответственно длиннее примерно на 3 мм,при сборке они не влезут в кожух по длине,либо на плюсовом выводе есть выступ как в батарейке,опять по длине не влезут,так что при выборе будьте внимательны.Кстати маркировка 18650 расшифровывается просто,18 это диаметр в мм,65 длинна в мм,к чему там ноль пририсован знает разработчик. Короче банки пришли через две недели,разброс напряжений на них примерно 0.3 вольта,от 3.7 до 4.1 вольта,в таком состоянии объединять в блоки их нельзя,надо выровнять потенциалы до одного значения,делается это элементарно,берёте и соединяете все 6 штук в параллель,плюс к плюсу,минус к минусу,в таком состоянии оставить часа на три,лучше на ночь,после такой процедуры в результате саморазряда и заряда друг на друга на всех шести элементах будет идеально одинаковый потенциал.
Теперь можно приступать к сборке банок,везде пишут что для соединения нужна точечная сварка,что-бы не перегреть,насчёт перегрева согласен нииззя,но если паять с умом то можно, и не перегреются,всё просто,берёте мощный паяльник 80-100 ватт,активный флюс, сплав вудда+пос-61,два типа припоя смешиваете в равных пропорциях,примерная температура плавления получается 150 градусов,и нормальная механическая прочность.Процедура пайки проста,для начала отрываете аккуратно от старых банок соединительные пластины,почему именно использовать старые,да всё просто,толщина пластин таже,отлично паяются,и главное получается такая-же конфигурация АКБ,далее, ставите банки вертикально накладываете пластину, смазали совсем чуть-чуть флюсом, хорошо разогретым паяльником с малым количеством припоя делаете буквально полусекундную пайку,главное не перегреть,и не ляпнуть лишний припой ,пайка должна быть плоской,припой растекается по торцам пластины,если будет лишний припой опять таки банки не влезут в коробку,после пайки тщательно смыть флюс спиртом,ну и можно собирать всё в коробку,да забыл,при отпайке старых банок от платы последовательность следующая,сначала плюс,потом средний,ну и минус,при сборке всё на оборот сначала минус,средний,плюс.
Вот собственно всё,крышкой закрыли,временно заклеить скотчем,подключить к ежу,включаем и проверяем пошёл заряд или нет,если заряд идёт,значит всё сделано правильно.И теперь осталось самое простое,обнулить контроллер,дать ему понять что у него теперь новые банки,заряжаете АКБ до ста процентов,можно в рабочем состоянии,далее отрубаете зарядку,и продолжаете работать до полного отключения ежа,предупреждения о подключении ЗУ игнорируете,как только ёж вырубится,подключаете ЗУ,и ждёте полного заряда,ёжика не включать,как только всё готово,врубаете зверя, и видите новую ёмкость АКБ,такую процедуру повторить раза три акум наберёт полную ёмкость.Единственное что в контроллере не перипишится это изначальная емкость бывших банков,но это ни на что не влияет,винда по этому параметру, и другие проги для проверки АКБ определяют процент износа АКБ,и не больше,вообщем на это можно забить,собственно говоря всё.А забыл там ещё есть термодатчик он приклеен мастикой к банке, аккуратно снять,при сборке можно приклеить скотчем.Многие элементарные вещи описал подробно,специально для начинающих.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Здравствуйте, разъясните вот какой момент у меня в ноуте банки ёмкостью 1200mA я нашёл такие же по размеру с ёмкостью 2200 можно ли такие поставить вместо штатных и как быть с контроллером?
Ух ты, мою писанину сюда перекинули,спасибо,как давно это было )) Ещё спасибо за редакцию,я про абзацы,там действительно была каша ))
2200 поставить то можно,но вот контроллер скорее всего надо будет перешивать, возможно что после сброса питания с него он уже не запустится,подчёркиваю,это только предположение,надо смотреть парт номер батареи и гуглить,может кто уже оставил каменты на этот счёт.Правильный ответ могут дать только те кто профессионально занимается перепаковкой АКБ, но обычно такую инфу они не сливают,это их хлеб и это можно понять,я же батареями не занимаюсь,просто когда приспичило рискнул,сделал,получилось.
