Имеется сабжевый 40а гигабайтный хард, на нём стоит ограничвающий джампер до 32 Гб. Разделён на разделы C:20+D:12 (оба FAT32). Больше года работал без единого сбоя, а тут началось... Где-то пять дней назад глюкануло раздел C: с установленным на нём Windows XP. Был запущен eMule и солитер, комп вдруг завис, а после перезагрузки "BOOT FAILURE..." Были приняты экстренные меры по спасению сохранившейся информации: потому как ДОС ругался на "bad FAT", пришлось брать другой хард, ставить на него винды и спасать инфу. После спасения всего, что я хотел спасти, я прогнал тест Scandisk'ом и обнаружил кучу ошибок типа потерянных цепочек файлов и общих кластеров, однако поверхность была без единого bad-sector'а. Я отфарматировал диск C:, поставил Win98se и всё вроде бы нормально, только я притащил дополнительную память 64 Mb SDRAM PC100 и, после установки винды, их страшно переглючило. Решив, что виновата деффектаная память, я её вынул, прошёлся Scandisk'ом (опять куча ошибок, но поверхность целая) и форматнул хард. Установил опять Win98se (кстати сказать, конкретно эта копия 98SE работала у меня до установки XP совершенно без сбоев, так что винды не виноваты) и всё вроде бы как нормально... Но тут опять. При запущенном eMule (который качал очень много, около 12 гиг), я запустил игруху F.A.K.K. 2. Всё вроде работало нормально, но в один прекрасный момент игру выбило с сообщением о том, что она не видит какой-то там файл. Далее посыпались ошибки о доступе к странице памяти, экраны смерти и т.п. После перезагрузки и загрузки с дискеты, хард был не просто чистым, на нём не было разделов, как при первом втыкании его в комп. Я перезагрузил комп с дискетой Norton Rescue, ответил утвердительно на вопрос о начале спасательной операции и всё заработало. Правда, накрылась почти вся директория Temp eMule'а, но ошибок поверхности опять не было найдено. Я запустился с дискеты EasyRecovery, но он вроде не нашёл ошибок.
В связи со всем вышесказанным вопрос: что с хардом? Просто череда совпадений или что-то посерьёзнее?
ivp
Сенькс, пойду тестить
БП, сразу скажу, ТЯЖЁЛЫЙ.
Очень плохо, что вы не понимаете важность блока питания в вашем случае. Проблема БП на ромбе мусолилась уже не в одной ветке и тот же rqt и ivp по-моему мозоли на руках набили отвечая на этот вопрос. Так что, воспользуйтесь поиском по форуму и вы через максимум 3 минуты найдете ответ на этот вопрос.
у меня тоже подозрения на бп, но мемтест прогнать для начала, как самый легкий вариант не помишает. и проверте хард сегейт визардом, очень толковая утилитка от производителя, а если не найдете, то уже проверенная утиль от IBM Drive Fitness Test (DFT), найти ее непрооблема!
Перестань ворошить железо.
Проблема Seagate от 40 и НИЖЕ javascript:emoticon(':(') , но поправимая javascript:emoticon('8)') !
Выше 60 налротив спецы рекомендуют Seagate, а от 40 и ниже IBM.
Открой плату, там 3-4 под 6-ти гранник винта, увидешь 2 ряда игольчатых контактов, упирающихся на контактные площадки на плате (какой дебил это придумал javascript:emoticon('
На площадках увидещь чёрные точки. Не пытайся их зачистить, надолго не спасёт. Аккуратно налуди олово, чтоб образовались подушечки. Если не умеешь или в первый раз не рискуй.
Если гарантия есть сдай. Если нет то винты не поцарапай и после ремонта попытайся проапгрейдить,
хотя про эту проблему уже наверное многие знают, я не пойму почему до сих пор никто из ответивших тебе не знает.
USTA
Судя по тому, что Ваши специалисты не в курсе того, что дисков объемом менее 40G вообще не производится, а IBM производство дисков прекратила, продав все мощности и наработки Hitachi, лично у меня и все остальные их рекомендации вызывают изрядное недоверие.
С Сигейтами от 40 и ниже с описанными Вами симптомами ни мне ни еще кое- кому из моих знакомых, в т.ч. профессиональных ремонтников сталкиваться не доводилось...
P.S. Вообще говоря при обсуждении проблем с дисковыми накопителями стоит приводить не только объем, но и модель, иначе вообще не понятно, о чем речь.
P.P.S. Не вычеркивая диск из списка подозреваемых окончательно, тем не менее поверять бы начал систему с проверки памяти, а потом что-то нагружающее ее всю, например Hot CPU tester. Для диска seatools от производителя и mhdd c dft в качестве универсальных седств
Уважаемый, Вы очень здорово рассказали про проблему IBM, вот тока я не пойму к чему все это...??? Надеюсь Вы заметили, что у автора темы хард Seagate 40Gb...
2Cruel_Crow Да все у тебя с ним впорядке...копай другое железо...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Memtest гонял память 11 часов. Ошибок нету.
Я опять на сваязи
Полетел флопповод, говорит про I/O Error, но свободное место на дискете видно.
Hot CPU Tester не выявил ошибок. Скачал Norton SystemWorks 2004 Pro, проверил все харды - всё ок. Родные утилиты харда тоже ничего не нашли... Проверял видюху - тоже ок. Хотя сейчас всё вроде без проблем пашет.
Точная модель харда: Seagate Barracuda 7200.7 Model ST340014A
