Доброго всем вечера. Когда-то давно у меня накрылся сабжевый HDD. Постараюсь вспомнить всю историю "накрытия"... Итак, вначале он был разделён на два раздела FAT32. На C: стоял Win98, на D: Win2000. Кто-то для чего-то принёс другой хард. Свой я отключил, поставил чужой. Всё что надо сделали, но когда я вставил свой на место начался кошмар. Раздел C: умер полностью, при попытке обращения к нему развался жуткий скрежет. Раздел D: с 2000 был ещё жив и я с огромным трудом сделал загрузочный CD (Floppy тоже почему-то, как назло, накрылся). Запустил комп и начал орудовать fdisk'ом и format'ом.
Для начала попытался отформатировать диск C:. Не помню уже точно, но, помоему, в первый раз он форматнулся коряво, потом вообще завис (скрежет по-прежнему раздавался), потом я химичил с fdisk'ом, потом опять пытался форматировать. Вначале хард форматился на нормальный объём, потом вдруг на 2Gb, потом вообще на 512Мб. (Должен сказать, что тогда я мало что знал о Low-Format'е, да и не думаю, что он помог бы.) В БИОСе тоже творилось нечто странное: хард определялся на разные объёмы, только не на 15 гиг.
Вобщем, плюнул я на это дело тогда и положил его на полку пылиться. А недавно сново захотелось попытаться его оживить, Low Format'ом, к примеру. Подключил его, включаю комп - хард издаётся шелестящие звуки и не определяется. Я подумал, что терять нечего и вскрыл его (может, зря). Визуально всё ок, поверхность зеркальная, никаких видимых механических повреждений нету. Только вот считывающая головка как-то странно дёргается (после отхода от края диска на полсантимера резко дёргается назад, причём неважно, подключён ли шлейф, только питание), на других хардах я подобного не видел. Перестановка джампреов не помогла. Может кто-нибудь знает, можно ли это реанимировать или хард можно смело доламывать молотком?
считайте что вы его уже успешно доломали
2StarGaz0r
 И что могло полететь изначально?
А чем именно я его доломал? И что именно сломалось? Чтоб на будущее занть.
Стандартная болезнь Дятлов - нарушение контактов между банкой и контроллером. Многократон описано...
Публиковалось в "Компьютере" статья, которая называлась "Волейбол для зомби", легко находится в сети, там все подробно описано причем не только симптомы болезни, но и методы лечения.
Извиняюсь за безграмотность, но кто такая банка?
ЗЫ: статью нашёл, спасибо.
*Хотя нет, не нашёл, я случайно не то ввёл =)
**А нет, уже нашёл %)
Не поленитесь прочесть помянутую мной статью - думаю получите ответ на оба Ваши вопроса.
2Cruel_Crow
Заберу покойного с большим удовольствием...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2ivp
 И ещё старый магнитовон "Вега" в придачу.
Приезжайте в Израиль, отдам ещё пару других дохлых хардов, дохлые сидюки, дохлые процы, мышки и мамки.
Вот уж это в обозримом будущем - вряд ли...
Хотя дохлые харды и матери бы взял...
Нет уж лучше вы к нам.
Cruel_Crow
вобще действительно стандартная бошлезнь дятлов (за ремонт этого я вобще денег неберу, только спрашиваю разрешения у клиента разобрать хард, у него "на глазах" и ремонтирую), сняить текстолитовую платку, дв поскоблить контакты между банкой и платой - и делов-то. а вот окончательно ты его добил тем что открыл!
сам лично занимался модингом своего любимого макстора, при этом открывал банку в ваннойс налитой горячей ванной, после чего убирал диски а толстый солофановый пакет и затягивал стяжкой, а верхнюю крышку мордал как хотелось....
хотя это уже не в тему (кстати, назад "вакум" в банке создал обыкновенным велосипедным насосом )))
