USTA Судя по тому, что Ваши
USTA
Проблема Seagate от 40 и НИЖЕ но поправимая !
Выше 60 налротив спецы рекомендуют Seagate, а от 40 и ниже IBM.
Судя по тому, что Ваши специалисты не в курсе того, что дисков объемом менее 40G вообще не производится, а IBM производство дисков прекратила, продав все мощности и наработки Hitachi, лично у меня и все остальные их рекомендации вызывают изрядное недоверие.
С Сигейтами от 40 и ниже с описанными Вами симптомами ни мне ни еще кое- кому из моих знакомых, в т.ч. профессиональных ремонтников сталкиваться не доводилось...
P.S. Вообще говоря при обсуждении проблем с дисковыми накопителями стоит приводить не только объем, но и модель, иначе вообще не понятно, о чем речь.
P.P.S. Не вычеркивая диск из списка подозреваемых окончательно, тем не менее поверять бы начал систему с проверки памяти, а потом что-то нагружающее ее всю, например Hot CPU tester. Для диска seatools от производителя и mhdd c dft в качестве универсальных седств
