Есть вышеобозначенная мать.
На ней 2 слот-1 разъема.
В одном стоит Коппер550.
В другом ничего.
Хочу разогнать коппера на 133МГц.
Знаю точно, что на АСУС П2Б он работал на 150ФСБ.
На этой маме даже 103 уже идут глюки. Виснет при тестированиии памяти причем на разном месте виснет, но до конца теста не доходит. Память стоит Самсунг 2-банк 7.5нс и PQI 2-банк 7.5нс
Память имеет кас-латенси 3.
У меня был небольной опыт работы с двухпроцовой ASUS P2B-DS.
Стояли там iP-!!!/667EB. Когда понадобилось снять один камень, туда вставил заглушку-терминатор от ASUSа.
Может и здесь нужна заглушка? Мать в КМОС-сетапе имеет в наличии частоты: 66,75,83,95,100,103,112,124,133 МГц.
Чипсет естественон ВХ.
Патчить БИОС не пробовал, может пока и без этого пойдет.
На данный момент прошита самая последняя БИОС, какая есть в СУППОРТЕ СОЙИ.
Какие у Вас есть предположения о причинах неразгоняемости мамки и камня, которые возможно устранить самостоятельно?
ага
А простите з авопрос, каким боком генератор связан с умением тактировать шину PCI 1/4FSB? Я что-то не вкурил...
Мне казалось, что эта шина тактируется уже делителями частоты после северного моста... Или я так жестоко ошибался?
Помоему материнка по выбору частоты FSB автоматически должна включать делители для остальных шин, если в сетапе нет ручной настройки.
На некоторых платах, типа АСУС Р2В есть джампик отвечающий за синхронность/асинхронность шины PCI и DRAM контроллера.
Но что бы за это отвечал клок-генератор - впервые слышу.
А какая маркировка клока гарантирует умение PCI=1/4FSB?
PCI именно генератор тактирует (по крайней мере на поздних ревизиях плат) а вот делитель для AGP находится в северном мосте.
интересная ссылочка мне попалась tipperlinne.com/p2bmod
Гыыы....
посмотрел ссылочку, плюс побегал по смежным ссылкам.
Оказывается в большинстве генераторов формируется несколько частот, и в зависимости от того, умеют ли они эти частоты соотносить правильным делителям, и получается, что на некоторых платах нет делителя 1/4, 1/5, 1/6 для PCI.
Буду теперь вскрывать комп и рыть маркировку генератора.
Надыбал схемку замены оного при некоторых вариантах маркировки.
Рассмотрел я кароче свою мамку внимательно...
Вобщем там 2 клокгенератора.
1-й:
W48S101-04H
2-й:
W40S01-04H
Учитывая внимательное изучение талмуда по материнке, пришел к выводу, что ответом на мой вопрос будет "неумеет он делить ФСБ на 4"
так как в мануале написано Русским по белому
"66&100 MHz FSB supported"
Привет. Подтверждаю.
Волнует вопрос, нафига тогда в БИОС открыта частота 133/88/44?
Веть мать 2х камневая, претендующая на серверную...
Тут же надежность превыше всего?
W40S01-04H - это не клок, это буфер SDRAM. У меня на Chaintech6BTM такой стоит.
Из даташита:
The Cypress W40S01-04 is a low-voltage, eighteen-output
signal buffer. Output buffer impedance is approximately 15Ω
which is ideal for driving SDRAM DIMMs.
А S101 действительно не имеет PCI-делителя 4. Увы...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А я в поисковике напоролся на:
Вот и пойми, кто прав....
Winbond SDRAM Clock generator...
Кстати... хоть и не совсем в тему, но...
На Chaintech6BTM мне так и не удалось запустить копперовский PIII на (родной для него) частоте 133Mhz. А на Asus P3B-F - пожалуйста (с тем же переходником, памятью и видео).
Делитель PCI здесь не при чем: P3B-F умеет делить FSB и на 4 (а 6BTM - нет), но я специально запускал камень на P3B-F в режиме 133/44 (т.е. с делителем 3).
Возможно, именно SDRAM-ный буфер на 6BTM и стал причиной неуспеха (хотя, честно говоря, с этой матерью вообще дело темное в плане 133Mhz). В любом случае, оптимизма по поводу subj это не прибавляет.
