На Chaintech6BTM мне так и не удалось запустить копперовский PIII на (родной для него) частоте 133Mhz. А на Asus P3B-F - пожалуйста (с тем же переходником, памятью и видео).
Делитель PCI здесь не при чем: P3B-F умеет делить FSB и на 4 (а 6BTM - нет), но я специально запускал камень на P3B-F в режиме 133/44 (т.е. с делителем 3).
Возможно, именно SDRAM-ный буфер на 6BTM и стал причиной неуспеха (хотя, честно говоря, с этой матерью вообще дело темное в плане 133Mhz). В любом случае, оптимизма по поводу subj это не прибавляет.
Кстати... хоть и не совсем в тему, но...
