G31D-M7 Ver. 8.4 мат плата биостар не загружается ос (зависает на заставке) - пробую загрузится с диска или с флешки тоже зависает, в биосе захожу написано что сбросить нужно настройки(clear) - батарею вынимал на дефарт сбрасывал все тоже, периферию отключал без результатно, такая закономерность если в приоритете загрузки выставить флешку к примеру на первое место(или диск двд рома) то загрузка идет то поры до времени, потом зависает(флешки и диски провороненные), если нажать ф 12 и зайти в бут меню и выбрать любое устройство для загрузки то выскакивает флешер биоса, написано No possible bios feli found, понятно что биос кривой, захожу на оф сайт скачиваю прошивку G31GM201.BSS более свежую, загружаюсь через бут меню выбираю флешку флешер биоса находит прошивку и просит подтверждения прошивки, всё нажимаю Y, прошивка проходит удачно все зеленое, красного нету, просить перезагрузиться, перезагружаю все тоже самое, хотя биос обновился дата свежая 2010-02-01, предупреждение об очистке кмоса в биосе так же не пропало(в разделе разгона), хотя все на дефалте, перемычки пробовал менять на всякии случая положения все тоже(перемычка тока одна есть) есть шанс еще оживить мать? а так при загрузке post все четка проходит 1 звук сигнал спикера
так не я демагогию устроил это не я от ответа ухожу) ладно проехали) будем искать мать с похожими характеристиками
Чет не сходится - "маленький город" и "на свалку плату и делов то"... На S775, с чипсетом G3x, Карл!
Тут народ из "маленьких городов" за S478 борется до последнего, вроде как...
А кому счас легко...
да делов то мат плата 775 сокет стоит копейки мать не редкая на такой сокет, проще найти чем сделать, да не спорю отремонтировать интереснее, поковыряться можно в ней как появится желание...на полочку положит может потом руки дойдут)
