Доброго времени суток, уважаемые! Проблемма в следующем:
На одном компе Baracuda 40gb ST340016A при загрузке компа иногда(где-то через раз) не определяется в BIOS независимо от того стоит он Masterом или Slavом. При этом издает звуки похожие на пытающийся раскрутится и останавливающийся раз за разом моторчик. Если он не определяется в BIOS и стоит как Slave то WinXP его видит, а Win98-нет. Если он стоит Masterом то в случае не определения его BIOSом не видно и второго винта. Проверял этот винт на других машинах-та же история. Проверял scandiskoм-BADов нет. Запускается нормально чаще всего на холодную, после работы какое-то время и перезапуска компа глючит. При работе греется до 35...41 градусов. Кто знает, ответьте пожалуйста, что это и лечится ли оно.
Краткий (очень краткий) FAQ по БП.
Из курса ТОЭ помнится мне, что режимы работы источников питания делятся на режим ХХ (холостой ход, сопротивление нагрузки бесконечно, напряжение на выходе блока равно ЭДС, ток равен нулю), КЗ (короткое замыкание, сопротивление нагрузки равно нулю, ток равен ЭДС/внутреннее сопротивление источника) и рабочий режим (нечто среднее между ХХ и КЗ).
Еще принято различать статическую и динамическую нагрузки. Простейший пример статической - резистор постоянного сопротивления, динамической - переменный резистор, который крутят туда-сюда.
Так вот, в компе блок работает в статике тогда, когда комп УЖЕ запущен, Выньды/Пингвин/Полуось etc. загружены и ничего больше не делается. Ну или когда на клаве нажата кнопка Pause.
Начинаем копировать фильм с сидюка на хард, заводим игрушку, либо еще как-то начинаем измываться над машиной - получаем режим динамический. И вот тут-то начинается веселье!!!
Блок питания не умеет мгновенно реагировать на изменение нагрузки! Всегда проходит какое-то время между падением напряжения и реакцией стабилизатора на это падение. Время это определяется во-первых, реальной мощностью блока, и во-вторых, емкостью фильтрующих конденсаторов в нем. То есть не сильно кривой блок можно подправить заменой кондеров на более емкие (4700 мкф*16 вольт хватает). Сильно кривому это тоже поможет, но мало
Просто в чахлые блоки ставят чахлые транзисторы, и когда конденсаторы уже разрядятся, преобразователь на этих транзисторах ещё не может выдать нормальное напряжение для заряда кондеров.
Получается провал.
Последствия - не читаются компакты (привод не успевает раскрутиться), не работают харды ( те же яйца, только в профиль), машина ребутится и так далее, и тому подобное.
Поэтому не экономьте на блоке питания!!! Купите хотя бы 250 - ваттный PowerMan (не PowerMaster!) и насладитесь счастьем!
ЗЫ По доделке и ремонту блоков питания (любых) можете обращаться, либо посоветую, либо в реале помогу починить, если пришлете... 8)
ЗЗЫ Что-то не совсем краткий фак вышел...
Влюблённый шаман...
Имел удовольствие насладиться обществом PowerMaster 250Wt лично
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В личном компе стоял PowerMaster 480 ватт ... жутко тяжелая штука, внутри все прямо таки забито, реальный активный PFC ... стоил 120уе полтора года назад.
У меня сейчас стоит БП 200W AT(!) три винта и резак(Quantum SE 4.3Gb, Quantum Atlas V 36Gb, Seagate Barracuda IV 20Gb и Teac W540E)
И меня прикалывает тумблерный выключатель. На АТХ такого нет
Зато на Пилоте есть.
Остальные устройства потребляют гораздо мешьше. Вывод: АТшные БП не так уж и плохи, по сравнению с АТХными
Аццкий ромбовод {:€
О прелестях, как и существовании PowerMaster 250Wt не догадывался долгое время(внутренности его, как показало вскрытие, действительно тихий ужас). Описаная история происходит с компом хороших знакомых. Просто за неимением другого поставил им пока старенький но прошедший огонь, воду и медные трубы UTT235Wt
, до приезда уже заказанного InWinовского корпуса
Материала по ним упорно не могу найти
Если можно, дайте ссылочку плиз.
По поводу других БП вопрос:
Что представляют из себя БП Mikrolab
У меня на работе есть один такой, в общем не PowerMAN, но и не совсем отстой. Хотя последнее время репутация у них сильно испортиласью Правда PowerMINI ему по отстойности еще 100 очков форы даст...
Power Masterы разные бывают, я покупал PM 300W ATX 3,5 года назад, на вес тяжелый и стоил 30$, так он все это время в серваке крутится и сейчас на нем висит уже шесть винтов. За все время только потребовалось заменить вентилятор (он там кстати от температуры скорость меняет) Повторяю - это был не PowerMAN inwinовский, а именно Power Master, а вот inwin 300W сдох через 2.5 года непрерывного юзания.
Не знаю, я в своей жизни еще не сталкивался со случаями, когда один и тот же производитель избирательно делает что-то качественно, а что-то - нет; если уж есть некачественные линейки моделей, так, IMHO, отсюда стоит делать вывод, что данная марка скорее всего даст головную боль, чем не даст, и хорошие вещи для данного производителя - скорее исключение. чем правило...
Вообще-то и Сегейты одни из самых прожорливых винтов как на запуск так и на режимах записи...
Приходи - познакомлю...
