Проблемма с SV0412H
Винт периодически не определялся.
Решил попытаться разобраться - заодно и поднакопиться опыта.
После экпериментов с VTOOL винт стал "не определться" всегда...
Делал Search microdefect - без понятия что это такое :(
VTOOL теперь вообще его не видит
HUTIL говорит M.C. error и spin up/down time out error.
Victory
Model:                     ; f/w:
S/N:          ; LBAs: 00000000008
Pass size: 2093055 Mb; CHS: 65407/65407/65407/6822767 Mb
Real size: 0 Mb (
Аватар пользователя scorpion
Black писал(-а):
запорота служебка и надо ее заливать новую.
Подскажите как, пожалуйста
Втулом треками или модулями...
Black писал(-а):
Надо терминал паять
Желательно бы...
Black писал(-а):
или можно через IDE?
Можно через IDE...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
scorpion's писал(-а):
Втул у меня винт не видит вообще...
Можно через IDE...
через ИДЕ как раз лить можно втулом?
А если ему ресет подать, в готовность выходит ??? И вообще, что в регистрах кажет ???
Винт заработал!!!
VTOOL не видел его потому что сидел на 3 канале (на мамке IDE - 3-ий)... а до этого я его мучал на другой машине... В общем тупил.
после загрузки VTOOL - а он вылетел с ошибками:
Fatal Error TNT.10049.Out of stack buffers S:EIP are in error values:
Err Values = 0000000Fh 000A0A7Eh
View PES WITH OFFTRACK
Erroe reading from dive A:DOS area d
(A)bort (I)gnore (R)etry (F)ail
ни на какие действия не реагировал - тока перезагрузка.
Но после этого винт начал видеться!!!
Но в Hutil при тесте:
Check M.C.=>AJ48:M/C Error
или
Check M.C.
Error: Data is uncorrectable
ЗЫ: В виктории при тесте позиционирования показывает 65-67 градусов... потом доходит до 71 и там уже termo error...
