А если ему ресет подать, в готовность выходит ??? И вообще, что в регистрах кажет ???
Винт заработал!!!
VTOOL не видел его потому что сидел на 3 канале (на мамке IDE - 3-ий)... а до этого я его мучал на другой машине... В общем тупил.
после загрузки VTOOL - а он вылетел с ошибками:
Fatal Error TNT.10049.Out of stack buffers S:EIP are in error values:
Err Values = 0000000Fh 000A0A7Eh
View PES WITH OFFTRACK
Erroe reading from dive A:DOS area d
(A)bort (I)gnore (R)etry (F)ail
ни на какие действия не реагировал - тока перезагрузка.
Но после этого винт начал видеться!!!
Но в Hutil при тесте:
Check M.C.=>AJ48:M/C Error
или
Check M.C.
Error: Data is uncorrectable
ЗЫ: В виктории при тесте позиционирования показывает 65-67 градусов... потом доходит до 71 и там уже termo error...
Винт заработал!!!
или
Check M.C.
