SV3012H , на нем куча бэдов, неубираемых. В HUTIL выяснилось что 95% бэдов по 1-й голове. Пока искал бурн для него поробовал отключить в vtool первую головку. теперь он sv2001H, поверхность в норме , но он тепреь 20-ка. и чевствую что-то не так , так как при скане начиная с 75% (15гиг) скорость возрастает до начального уровня ( такое подозрение что он сначала читать начинает). Нашелся бурн , решил обратно включить головку ..... но не тут-то было -- он тепрь 40-ка . помогите разобраться , как вернуть его в родное состояние ? спасибо.
Не тот видать БУРН нашелся...
RD07_B.BIN
RD12_M.BIN
меня угостили бурном к sv3012h, тем что вы написали. я теперь не пойму что делать, включать голову и пускать бурн от 30-ки ? или ,учитывая то, что по 1-й голове мусор искать бурн для sv2001h? служебку я vtool-ом предварительно сохранил.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 54 секунды:
решил я "пустить burn" .... не бейте , я не понял как сам бурн записать на винт. спомощью hddl (загрузка микрокода) записал rd07_b.bin, винт остановился . перед этим подправил заголовок скрипта bispt на burn, на винте. винт подключил к другому бп , включил ... светодиод никак не реагирует уже пол часа. ??? что я сделал не так ??
ждать надо.
Должен вымигивать при любом завершении удачном или неудачном.и мотор должен перестать крутится.
бурн пошел , пока "терминалку" не подключил ,думал что неправильно запускаю. интересно сколько он длится.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
и еще, интересно , вернет ли ему бурн родной размер , то есть 30гиг. а то после включения ,отключенной ранее, головы он определялся как sv3012h , но с размером 40гиг.
Думаю часов 10-15
ух ты, часов 10-15... если серьёзно
, то хорошо хоть кто то предупредил, а то задавал бы такой же вопрос ...
2 JETWAY - Сенкс!
По ходу вопрос, если отключаем голову на винте, для него все равно нужна родная прошивка или уже с модели, где на 1 голову меньше? Слышал, что старую прошику как то правят руками под это дело (под отключение голов), это просто трёп или реально помогает?
Спасибо!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
бурн не прошел .. fail . на 65м тесте, причину не могу установить (мало опыта). влил майн , скан в виктории ,практически тоже самое , все в unc . причем две непонятных вещи. 1.затираю(ерасе) бэд , затирается , но следующий сектор становиться бэдом. 2. винт по пржнему 40 гиг , а не 30 гиг . как ему вернуть родной объём. я думал это сделает бурн, но он не прошел ...как быть ??
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
кстати ошибка -53 Maintenance write error- непонятно ? ... может еще раз пустить?
Вроде как переводится ошибка чтения служебной зоны.Хотя могу ошибаться.
Ошибка записи.
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
даже не до конца прошедший бурн , на превый взгляд навел порядок. доаолнительно сделал лов формат , ... поверхность в норме ...интересно надолго.
