Спасибо, вроде как похоже на истину. А чем этот шим можно заменить? А то у меня ситуация вот такая же molotok.ru/videokarta-asus-en9600gt-pci-e-512m-ne-rabochaya-i2185938460.html. Выгорел или буквально взорвался мосфет в верхнем плече одной из фаз питания процессора. Мосфет заменил. При прозвонке короткого замыкания нет. Rgpu=0,6 Ом, Rmem=55 Ом. Но при включении видюшки, БП уходит в защиту. В интернете пишут, что это болезнь таких видюшек и нужно менять шим. Подскажите где такие шимы встречаются? Ну кроме как на таких же видяшках. Может есть аналоги.
А почему сразу думаете на ШИМ? Кроме него есть мосфеты в нижнем плече, есть драйвер мосфетов RT9607,
Около разъёма доп.питания есть сборка p-канальных полевиков SI4925 - её тоже бы надо проверить
Убрал мосфет из верхнего плеча фазы в которой мосфет ранее выгорел, т.е. получается отключил одну фазу питания, включил комп с видюшкой, кз нет, комп стартовал, напряжение на оставшейся фазе питания 0,07в, напряжение питания памяти тоже отсутствует или близко к 0. При этом сильно греется драйвер RT9607. Получается драйверу хана?
Ну он и должен греться.Насколько сильно вы не написали. Замерить сопротивление на ногах драйвера на обоих каналах и сравнить рабочий и больной. Хотя если есть замена то спокойней - заменить (видюшка дороже)
al51al51 написал замерять в обоих каналах и сравнивать.
Выходы UGATE1 относительно PHASE1, UGATE2 относительно PHASE2. Оба LGATE относительно земли. Лучше звонить G-S транзисторов когда не выпаяна микросхема. Звонятся обычно как диод в прямом наравлении при минусе прибора на затворе транзистора или выходе микросхемы. Хотя и так ясно надо менять.
reset благодарю за разъяснение. Чет не вчитываясь прочел и не понял о чем просил al51al51.
Т.е. драйвер лучше поставить на место и замеры делать в цепи питания?
Еще вопросик про шим. Нашел на одной из видюх похожую микруху, только маркировка на ней несколько другая, как вот здесь monitor.net.ru/forum/zotac-gf8800gt-info-394500.html - AJ-AA H10, про эту написали, что это рт9607, а я нашел с маркировкой похожей, тоже АА с чем-то и внизу 3 буквы, вечером приведу маркировку. Вопрос: у шима рт8800 только такая маркировка может быть AA-AC SOB или возможны вариации?
Вот блин. Сам привел ссылку и не увидел там файлик про кодовые маркировки микросхем РТ.
Гляньте, не она случаем?
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207876/RICHTEK/RT8800PQV.html
RT8800 сложно будет найти, видел много на winfast-leadteck 9800 и 9600.
Замены пока не нашел. Нагрелся очень сильно, палец нельзя было держать. Сопротивление измерю, может кто поможет сравнить их с рабочей микрухой.
И кстати сопротивление относительно чего мерить? Относительно земли? Или сопротивление между какими-то другими ногами микрухи? Микруху выпаял, кстати.
Да зачем его теперь ставить назад? Менять надо.
Маркировку микросхем Richtek можно найти и здесь rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
