Всем доброго времени суток! Прошивал биос видеокарты ati mobility radeon hd 5870,ноутбук msi gx740,в дос с загрузочной флешки через волкова,после прошивки перезагруз и что: чёрный экран,индикатор жёсткого диска при включении ноутбука моргает пару секунд и все,флешка загрузочная так же моргает и гаснит! Помогите советом,что там может крякнуть и как исправить!
Видюха там дескретная,вскрывай ноут,там под крышкой будут видны память,видео и систему охлаждения.Снимай охлаждение с видюхи и саму карту.С карточкой в сервис--биос видюхи на праграматоре теперь шить надо
можно прошить самому на любой десктопной видеокарте, главное родной биос чтбы был.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
А можно подробнее? Как можно восстановить биос видяхи нас ноутбуке без программатора?
Что значит прошить на десктопной видеокарте?? Биос-то есть... Спасибо
Да мне кажется можно и на самом ноуте сделать. Методика примерно такая, вытаскиваешь видюху, находишь на ней микросхему биоса, по маркировке микрухе найди даташит, по даташиту определи контакт микросхемы, на который подается питание, отпаяй этот контакт от платы (поднимите), если микросхема биоса при установленной плате в ноутбуке не видна, то к отсоединенному контакту на плате и микросхеме припаеваете два проводка, чтобы они выходили наружу. В общем отпаяли контакты, припояли при необходимости проводочки, собрали ноутбук обратно. Далее подготавливаете загрузочную дискету, записываете на нее биос, программу прошивальщик, добавляете команды прошивки в автозагрузку autoexec.bat. включаете ноут, он должен начать загружаться с дискетки, в это время восстанавливаете отпаянный контакт с платой, или через замыкание проводков или другим способом. Биос должен прошиться, далее перезагружаем компутер с замкнутыми проводами. В идеале должны увидеть картинку. Если повезло, то вытаскиваем карточку, припаеваем обратно контакты, ну и радуемся.
Aleksey_56, так ее уже штатным образом прошить и не получится, ноут с ней не грузится, а зависает. Так и с десктопами бывает иногда при неудачной прошивке, просто с картой комп пост не проходит. Такая вот методика помогает, обесточить микросхему биоса карточки, комп при этом загружается, а потом когда шить, нужно запитать микруху заново и прошить. Тут на форуме по этой методе уже кто-то восстанавливал карточку. Ну и на моем личном опыте парочка таких же случаев была.
snAke666 В таком случае можно ни чего не отпаивать, а всего лишь замкнуть ногу D0 на землю через ~5 Om резистор только вряд ли такое прокатит ИМХО, проще флешку на программаторе прошить.
Ну вот удачное воскрешение по описанному методу. rom.by/forum/Serija_videokarty
