Убрал мосфет из верхнего плеча фазы в которой мосфет ранее выгорел, т.е. получается отключил одну фазу питания, включил комп с видюшкой, кз нет, комп стартовал, напряжение на оставшейся фазе питания 0,07в, напряжение питания памяти тоже отсутствует или близко к 0. При этом сильно греется драйвер RT9607. Получается драйверу хана?
