Притащили вышеуказанную мать, проблемы с ней начались, насколько мне известно, из-за БП. Достоверно известно, что на плате закоротили конденсаторы 1000 mF 10v (для питания проца), кроме того, они были вздутые (естественно поменял). Микропроцессор рабочий. Дежурное питание подется, индкатор горит, на PowerOn 3.26 v, reset - 0 v. Нажатие POwerOn онулирует напряжение на нем, реакции ноль. Звонил DATA USB на массу, пологая, что южник накрылся, короткого нет, южник, скоре всего, в норме (южник VIA VT82C686A). При принудительном запуске (замыкании контактов на БП) крутится куллер, греются юный, севернй мосты и процессор, на Power On напряжение остается прежним (3.27v), появлется напряжение на resеt 3,27v (когда жмешь reset хрипит системный динамик), более ничего не происходит, звукового сигнала нет на системном динамике нет.
Я больше по програмной чати, нежели по железу, так что очень прошу подкиньте идейку для новичка))
Перенес в Песочницу.
