Ремонт материнской платы ACorp 6A815E
Мать ACorp 6A815E.
Ситуация следующая. Дежурка светит 4.86 В на PowerOn, по нолям на Reset, горит PowerGood. При запуске крутится куллер проца, питание на PowerOn остается прежним, на Reset - 3.76 В, Vcore Test Point - 1.86 В.
Сильно греется северный мост, также нагревается южный мост.
Кроме того, есть стабилизатор AMS 1117-0045, который греется и в дежурке и при зпуске.
БП и микропроцессор заведомо рабочий.
Не знаю, что произошло, но на материнке вздулось 3 конденсатора 6.3 V 1500mF, которые, насколько я понимаю, служат питанием процессора (находятся, соответсвенно, рядом с ним). Конденсаторы поменял сразу.
При запуске, кроме греющихся деталей и рутящегося куллера, ничего не происходит.
Есть какие-то соображения? поделитесь, плз))
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Измеряйте напряжения и не только этого стабилизатора.
напряжение на стабилизаторе изверил: первый рисунок - при деж.напряжении, второй - при запуске.
какие еще измерения нужны? подскажите - я замерю))
Foto0180.jpg 20.98 КБ
Foto0179.jpg 20.66 КБ
Аватар пользователя versal
Измерьте сопротивление на центральном выводе (или подложке) данного стабилизатора относительно земли - если близко к 0 ом, тогда нагрузка этого стабилизатора неисправна. А нагрузкой, скорее всего, является ЮМ... вы можете это сами проверить.
спс. за помощь. прозвонил DATA-контакты на USB, оказалось, что они коротят на массу... все прозаично, но по-видимому южный мост свое отжил. Похоче, что очередной Intel FW82801BA постигла участь многих его собратьев))))
Не стоит сваливать в одну кучу ICH2 и ICH4/5:).
Не стоит сваливать в одну кучу ICH2 и ICH4/5 - и что это означает, если не секрет?))
То, что ваша фраза
dimaodessaobl писал(-а):
не совсем правильна. ICH2 и ICH4/5 - разные ЮМ. И типовые проблемы у них разные.
может проблемы и рвзные, но итог этой баллады один: ЮМ приказал долго жить)))
