Автор: ROMby Unknown , 27 февраля 2009
Поступила в ремонт с диагнозом "при подключении взрываются блоки питания " :shock:. Осмотр показал, что сгорела микросхема справа от процессорного слота (видно повреждение корпуса). Надпись HIP60xxx . На место ххх нужно поставить символы, но как раз в этом месте корпус подгорел. Может быть, у кого-то есть экземпляр такой матери, хоть бы узнать, какая микруха стоит. Насколько я понял, это ШИМ по питанию камня. Если это так, то диагноз становится понятным.
Предупреждая реплики, скажу, что ремонт делаю чисто из любопытства. Имею такое хобби ;-).
Перенес в Ремонт матплат.
17 лет 8 месяцев назад
HIP6013
Элементарно находится по поисковому запросу ASUS P3V4X HIP
YNG (не проверено)
maco, спасибо.
Приступаю к поискам в залежах донора, откуда можно выдрать для замены 6013. Отчитаюсь о результатах.
Goodvvin (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
HIP6013CB
